Thema: Excel Tabelle nach powerpoint (2317 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1731 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.3.2
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche verzweifelt, eine Excel Tabelle in Powerpoint einzufügen mit guter Qualtät Hatte es schon über PDF versucht, dabei war die PDF in super Qualität, jedoch nach dem reinziehen in Powerpoint wurde Sie verschwommen, wie macht Ihr das ?? ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hi-Ho, wenn ich mich innerhalb des Office-Paketes bewege, versuche ich im Normalfall mit den "richtigen Objekten" zu arbeiten. Also Einfügen -> Objekt -> Microsoft Excel-Arbeitsblatt oder Einfügen -> Objekt -> aus Datei erstellen -> xls auswählen. Somit ist meist eine gute Darstellung gewährleistet und die nachträgliche Bearbeitung innerhalb der Quellanwendung möglich. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HTBU Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 05.03.2008 Inventor 2008
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Meiner Erfahrung nach ist es eine gute Vorgehensweise die Tabelle als Bild einzufügen. Hierfür muss der entsprechende Tabellenbereich makiert werden. Anschliesend die "Umschalt-Taste" (Taste über "Strg" für Großschreibung) gedrückt halten und dabei in der Menuleiste auf "Bearbeiten" klicken. In dem Bearbeiten-Menu findest du dann die Befehle "Bild kopieren" und "Bild einfügen". Mit "Bild kopieren" bekommst du so deine Tabelle als Bild in die Zwischenablage. Somit kannst du das im PowerPoint prima einfügen und die größe Ändern ohne dass es dir das Tabellen-Layout zerschießt. Ich hoffe dir damit weiter geholfen zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGMANX Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 11.10.2005 UG NX3 SolidWorks office Professional 2006 CINEMA 4D R9
erstellt am: 25. Feb. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo zusammen, habe zur euren Thema eine frage, wenn ich ein Excel Tabelle in PowerPoint eingefügt habe. Mit folgender Methode habe ich eine Excel-Datei im Powerpoint eingefügt Einfügen -> Objekt -> aus Datei erstellen Wie könnte man Powerpoint einstellen, wenn die Excel-dDatei sich ändert das sich auch Powerpoint auch mit ändert. Gruß UGMANX
erstellt am: 25. Feb. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
