Thema: Array entfernen ohne Formel zu löschen (15565 mal gelesen)
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kollegin aus Buchhaltung hat ein extern erstelltes ungeschütztes Excelblatt, dass u. a. aus Formeln besteht, die teils als Arrays deklariert sind. Bestimmte Formeln enthalten logische Fehler und sollen korrigiert werden. Excel läßt die Änderungen allerdings nicht zu und kommentiert dies so: "Teile eines Arrays können nicht geändert werden." Ich bin leider völlig unbeschlagen im Thema "Arrays", kann mit den in der Excelhilfe angebotenen Texten (noch) nichts anfangen und finde hier per Suche auch keinen Weg, die Klippe zu umschiffen. Meine Überlegung, man könnte die Arrayzuweisung rückgängig machen ohne die eigentliche Formel zu verlieren, ist zumindest mit meinem jetzigen Kenntnisstand nicht umsetzbar. Bitte um Hilfestellung, danke! ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten-3m
Hallo Carsten, um Array-Formeln zu ändern müßtest Du alle Zellen markieren, die diese Formel enthalten, kannst dann die Formel ändern und schließt die Eingabe wieder mit STRG+Return ab. Erkennen, welche Zellen betroffen sind, kannst Du in der Befehlszeile: alle Zellen haben ja denselben Eintrag. Einfacher ist: Du gehst in eine Zelle mit Doppelklick, schließt ohne Änderung mit STRG+Return ab -> Markierung hat sich auf alle Zellen des arrays erweitert. Dann wieder wie oben. An die eigentliche Formel kommst Du in der Befehlszeile: markieren, kopieren, raus aus der Zelle, in eine andere Zelle rein -> einfügen, aber ich denke, Sinn haben die ja schon nur, wenn sie auf mehrere Zellen laufen... hth ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank, von mir und von meinen sehr unter Zeitdruck stehenden Buchhaltungskollegen (GL wartet). Interessanterweise haben wir die fehlerbehafteten Arrayformeln durch konventionelle Formeln ersetzen können. Bleibt die Frage, wozu jemand, der auch noch Geld mit dem Erstellen von Excelmappen verdient, Arrays einsetzt, wo keine benötigt werden ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten-3m
erstellt am: 21. Jul. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Weil's hochnotwichtig aussieht und er eben sein Geld auch weiterhin damit verdienen will..
Gleiche Vermutung wurde auch in unserer Buchhaltung geäußert ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
