  Excel
  Daten kopieren abhängig vom Datum
Autor Thema:  Daten kopieren abhängig vom Datum (1692 mal gelesen)
der Z.
Sehen Sie sich das Profil von der Z. an!   Senden Sie eine Private Message an der Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der Z.
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich habe folgendes Problem:
In dem Anhang erkennt man auf dem Bild in den Zellen B17:B21 Zahlen. Diese Zahlen sollen in die obige Tabelle übernommen werden, und zwar jeweils am ersten des Monats. Wir Ihr seht habe ich mit der Funktion heute() gearbeitet, das hilft mir aber nicht weiter, da das Tagesdatum jeden Tag größer sind als der erste des jeweiligen Monats. Hat jemand eine Idee wie ich die Daten automatisch am Monatsanfang automatisch nach oben nehmen kann ohne das die sich dann im nachhinein ändern?
Vielen Dank vorab,
es grüßt
der Z.
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo der Z. und Herzlich Willkommen   im Excel-Brett von CAD.de!
Mein Favorit für das fixe Tagesdatum ist Strg + . (Punkt), auch zu finden in diesem Beitrag.
Hilft das schon?
Frederik
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
der Z.
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl STRG + . liefert mir doch nur das aktuelle Datum in einer Zelle. Wie kann ich es jedoch in einer Formel,
zB.:=WENN(HEUTE()>=H$3;$B17;""), einarbeiten. Mein Problem ist nicht das aktuelle Datum, sondern die Daten nur für einen bestimmten Tag, vielleicht noch für den Folgetag, zu übertragen. Aber trotzdem Danke
Paulchen
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Aah, jetzt ! Du willst die Daten von unten automatisch oben drin stehen haben, wenn das Datum oben erreicht ist. Jetzt habe ich die Frage kapiert.
... ohne das die sich dann im nachhinein ändern?
Das geht in Excel mit Bordmitteln gar nicht. Es ist ein Kompromiss: Entweder Formel, also dynamisch, passt sich immer selbst an - oder Wert per Hand eingeben, statisch, ändert sich nicht.
Ein Makro könnte helfen. Auch ein Formelwolf, der prüft, ob schon wieder ein Monat vorbei ist, wäre denkbar. Einfacher und sicherer ist, wenn Du am jeweils 1. eines Monats die fünf Zahlen händisch einträgst.
