Thema: automatische Verknüpfung (1922 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal eine Frage. Gibt es die Möglichkeit, das Excel beim Öffnen von verknüpften Dateien nicht immer vorher nachfragt, sondern die Verknüpfungen beim Öffnen automatisch aktualisiert?! Vielen Dank für Eure Hilfe. ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo, ich glaube, dass du unter Extras > Optionen > Bearbeiten den Haken "Aktualisieren von automatischen Verknüpfungen bestätigen" rausnehmen musst. HTH ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
schlotti Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Danke ich habe gerade mal gesucht und es auch gefunden. Aber ich bin mir noch nicht so sicher. Die Verknüpfungen sind in Excel gemacht. Daraus werde ich Inhalte kopieren und diese in PowerPoint über Bearbeiten>Inhalte einfügen>Link einfügen>Excel Arbeitsblatt einfügen. Die Power Point Datei wird im Netzwerk zur Verfügung gestellt. Jeder darf drauf zugreifen. Was passiert denn, wenn ich die o. g. Option aktiviere und derjenige der drauf zugreift die Option unter Excel nicht aktiviert hat?!?! Hintergrund der ganzen Angelegenheit soll eine automatische Verknüpfung ohne Nachfrage sein!! Ich hoffe ich bin nicht auf dem Holzweg! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen, habe ich auch gedacht. Aber mit dem o. g. Häkchen in Excel klaptts nun doch soweit. Ich habe ein weiteres Problem. Vielleicht kannst Du mir helfen. Ich habe nun mein 3 verknüpften Dateien in Excel (A,B und C). Der Aufbau läuft so ab. B benutzt Daten von A. Die automatische Aktualisierung klappt hier einwandfrei. Nun greife ich von C auf Daten von B zurück. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur wenn ich B öffne und speichere. Der Verweis lautet in etwa ='lw:\ordner\unterordner\mappe.xls'!Name Warum geht das in Datei C nicht auch automatisch? Ich arbeite hier übrigens mit Office 2000! und bekomme schon graue Haare! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hm... Zunächst mal kann ich mich an diesen Beitrag zum Thema Verknüpfungen in 2k erinnern. Ich fasse zusammen: Du änderst was in Mappe A. B greift auf A zu - die Änderungen von A werden (sofort) in B sichtbar. Nun willst Du von C aus die Werte von A sehen - sozusagen "indirekt". Dazu musst Du B speichern? Dieses Verhalten von Excel macht für mich irgendwie Sinn. Kannst Du nicht von C direkt auf A zugreifen, anstatt von C über B nach A zu wollen? Oder renne ich gerade völlig in die falsche Richtung ? Zitat: Nun greife ich von C auf Daten von B zurück. Das funktioniert nicht.
Was genau? Die Daten von B sollten IMHO in C auftauchen - die von A nicht zwingend?! ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen, nein du rennst nicht falsch. In Datei B sind Funktionen enthalten, die auf Werte aus Datei A angewiesen sind. Datei B gibt es ca. 30 mal. Dort wird dann aus einem Bereich eine Summe gebildet. Diese (30) Summen werden bisher über die o. g. Verknüpfung in Datei C eingefügt und sollen dort sortiert werden! So sieht´s derzeit aus!! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich könnte die Daten aus Datei C (also die einzelnen Summen) in eine Mappe aus Datei A einfügen! Das ganze muss ich so oft machen, wie Dateien B erhalte. Also wie geschrieben zwischen 30 und 40 mal. Zum Makro schreiben fehlen mir die Kenntnisse. Das Aufzeichnen geht schon eher! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
