Thema: Gültigkeit 2 Kriterien (3128 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja ich habe schon wieder eine Frage. Ich habe ein Kriterium für eine Zelle festgeleget (Daten>Gültigkeit>Benutzerdefiniert =L37<>N37). Das bedeutet das L37 ungleich N37 sein muss. Dass funktioniert soweit ganz gut. Nun möchte ich aber zusätzlich erreichen, dass ich in der Zelle nur numerische Werte eingeben darf z. B. mit =ISTZAHL(L37). Kann ich die Gültigkeitskriterien irgendwie miteinander verknüpfen??? ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
Hallo Schlotti, versuchs mal mit "=UND(L37<>N37;ISTZAHL(L37))". ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
schlotti Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tunnelbauer und RSchulz, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Da hätte ich ja natürlich auch selber drauf kommen können ! @tunnelbauer: Was meinst Du mit 2.) Gültigkeitspüfungen würde ich nicht mit Formeln machen. Ich bin doch über 3.) Daten > Gültigkeit gegangen?! Kann man hier im Forum eigentlich noch Punkte verteilen?? ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tunnelbauer, ja mein Problem sind auch die zwei Kriterien für die Eingabe. Das soll ich also nicht über Daten>Gültigkeit regeln?! Wie kann ich dieses denn umgehen. Übrigens @RSchulz: wenn ich Deine Formel verwende und in N37 noch kein Wert zum Vergleichen steht, dann schreibt er den Wert in L37 trotzdem ein! Ich habe schon UND durch ODER ersetzt. Das funktioniert trotzdem nicht?! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tunnelbauer, aha aha. Es funktioniert. Ich habe jetzt Ganze Zahl / ist ungleich / und den Zellbezug angegeben. In der Fehlermeldung habe ich ein Formulierung für falsche Werte und Buchstaben gefunden. Vielen Dank tunnelbauer ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
