  Excel
  Inhalt (Code) eines Worksheets in VBA löschen
Autor Thema:  Inhalt (Code) eines Worksheets in VBA löschen (7799 mal gelesen)
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Code eines Worksheets löschen. Geht das? Falls ja - wie?
Hintergrund: Ich kopiere ein Register mit Buttons und Grafiken in eine neue Mappe. Alle anderen Register der neuen Mappe werden gelöscht (neue Mappe enthält damit genau ein Register). Die Buttons werden gelöscht. Die neue Mappe wird gespeichert. So weit, so gut - die neue Mappe enthält (optisch) keine Schalter mehr.
Die CommandButtons (aus der Symbolleiste Steuerelemente) sind in der ursprünglichen Mappe erforderlich. Ihre Funktionalität wird in der neuen Mappe nicht mehr benötigt. Die neue Mappe ist eine Art "Archiv", das nur noch gelesen werden muss. (Die Option, ein pdf zu drucken, ist zwar schön - einem pdf kann ich allerdings keinen Pfad etc. zuweisen, also bleibt's bei Excel und VBA. 41 kB (mit Makros) bzw. 34 kB (ohne Makros) Dateigröße kann ich verkraften.)
Wenn ich den Code des Worksheets per Hand lösche, wird die Datei kleiner - und es liegen keine "toten" Makros herum. Je nach Einstellung bleibt außerdem die "Makros-Aktivieren"-Meldung aus.
Danke im Voraus,
Frederik
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2013
ADT 2005 bis 2013
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paulchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frederik,
wäre DAS nicht was für Dich?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Paulchen
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
genau das, was ich brauche - und schnell bist Du!
Der Code ist mit Vorsicht zu behandeln, da er in einer Mappe auch sich selbst wegputzt. Das überrascht mich ein wenig, denn es erscheint die MsgBox "Fertig" (siehe link), obwohl es eigentlich kein Modul mehr gibt..? Faszinierend! Einzelschrittmodus is' nich - naja. Zum Testen am besten in eine neue, leere Mappe kopieren, da kann man nichts kaputt machen.
Diesen Teil habe ich übernommen:
Code:
Private Sub VBA_Code_entfernen(objWB As Workbook)
'löscht VBA-Code der Mappe objWB
'Quelle: http://vba1.de/vba/080vbe_clean.php
Dim obj As Object
Dim lgLine As Long
'Debug.Print objWB.FullName
    With objWB.VBProject.vbcomponents
        For Each obj In objWB.VBProject.vbcomponents
          'Type 100 = DieseArbeitsmappe und alle Tabellen
            If obj.Type = 100 Then
                With objWB.VBProject.vbcomponents(obj.Name).CodeModule
                    For lgLine = 1 To .CountOfLines
                        .DeleteLines 1
                    Next lgLine
                End With
            End If
        Next
    End With
End Sub
Danke, Danke, Danke - es läuft bei mir soweit und erfüllt seinen Zweck. Du weißt nicht zufällig, was genau es mit "Type 100" auf sich hat? Die Hilfe ist etwas dünn...
wronzky
CAD:
ADT 2005 bis 2013
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Mai. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paulchen 10 Unities + Antwort hilfreich
also Du kannst ja code direkt in die Arbeitsmappe packen, oder in Module in der Arbeitsmappe, oder in Klassenmodule, oder in Forms, und das sind dann ebend die verschiedenen Types (für solche Fragen suche ich immer gerne DA)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Paulchen
erstellt am: 23. Mai. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp,
nochmal danke, Dein link ist Klasse! Ich habe gegoogelt - und hier eine Übersicht gefunden (englisch).
Frederik
