Thema: Nullwert stört (860 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 23. Mai. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Excel-Spezialisten, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Zelle mit einer anderen Zelle aus einer anderen Arbeitsmappe (Datei) mit = verknüpft. In beiden Zellen soll also das gleiche stehen. Wenn nun in der Quellzelle nichts steht erscheint in der Zielzelle immer eine Null. Die Option Nullwerte anzeigen unter Extras>Optionen muss an bleiben. Auch die Funktion =WENN([*.xls]tabelle1!$A$1="";"") hilft mir nur bedingt, weil die Zielzelle Bestandteil einer anderen Formel in einer anderen Zelle ist. Und dort kommt dann immer die Fehlermeldung "#WERT!" Hintergrund der Angelegenheit ist, dass in der Arbeitsmappe der Quellzelle der Wert eingetragen wird und dann in 30 andere Arbeitsmappen übernommen werden soll! Ich hoffe Ihr das soweit und könnt mir ein wenig weiterhelfen! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 23. Mai. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, vielen Dank für den Tipp. Ich habe es ausprobiert, klappt aber nicht. Meines Erachtens handelt es sich dabei nur um eine Art der Formatierung. Der Wert bleibt jedoch erhalten. Ich habe jetzt die Verknüpfungen in meiner Formel überabarbeitet, so dass es nun passt. Vielen Dank nochmals. ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 23. Mai. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Zitat: Original erstellt von schlotti: ... Der Wert bleibt jedoch erhalten...
da stimme ich zu, ich hatte es aber so verstanden, weil du dich am "Erscheinen" des Wertes gestört hast
------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, wie gesagt habe ich jetzt alles hinbekommen. Ich habe die Verknüpfungen in der Formel nun dirket auf die Quelldatei /-zelle bezogen und nicht mehr auf eine Zelle in der Zieldatei, die wiederum mit der Quelldatei verbunden war. Ich hoffe Ihr konntet mir folgen. Vielen Dank nochmls. ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
