Thema: Zeile umfärben anhand eines bestimmten Wortes (32522 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal nur eine (hoffentlich leicht zu beantwortende) Frage. Kann man eine ganze Zeile automatisch umfärben lassen (z.B. durch eine bestimmte Formatierung), wenn innerhalb dieser Zeile ein bestimmtes Wort steht? Z.B. wenn in der Zeile das Wort "Haus" vorkommt, in grün färben oder wenn in der Zeile das Wort "Auto" vorkommt, in rot färben? Geht das? Danke schonmal für eure Mühen Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Hallo Tunnelbauer, das funktioniert aber nicht für die ganze Zeile; in jeder Zelle der Zeile müßte dann Haus, Auto, oder xxx stehen; Es wird nur die Zelle umformatiert, in der das Stichwort steht, nicht aber die ganze Zeile. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: ...Es wird nur die Zelle umformatiert, in der das Stichwort steht, nicht aber die ganze Zeile.
das ist so auch nicht ganz richtig, denn mit der bedingten Formatierung "Formel ist" und z.B. =$A1="Auto" kann ich jede beliebige Zelle formatieren Wenn die Zelle mit dem Suchwort aber nicht immer in derselben Spalte steht, wird die Formel komplizierter ... ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ok, erstmal danke für eure schnellen Antworten. Der Ansatz ist schon mal nicht schlecht. Ich hab mich vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt. Nächster Versuch: In Spalte D stehen z.B. die Wörter Haus, Auto und Baum mehrmals und durcheinander untereinander. Zitat:
Haus Baum Auto Haus Auto Auto Haus usw.
Kann ich dann jetzt die ganze Tabelle markieren und Excel irgendwie sagen, dass er mir alle Zeilen, in denen das Wort Haus vorkommt, grün färbt; alle Zeilen in denen Baum vorkommt blau und alle Zeilen in denen Auto vorkommt rot? Ich leg noch einen drauf: Kann ich das ganze auch vorher formatieren, dass, wenn ich die Tabelle nach und nach ausfülle, sich die Zeilen automatisch umfärben, sobald ich eines der Wörter geschrieben habe? Danke vorab. Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Hallo Knuddel, am Beispiel Haus: Die Zelle markieren, Format - bedingte Formatierung - Zellwert ist - gleich - ="Haus" - Format - Muster - wählen. Hinzufügen, für Auto und Baum mit anderer Farbe wiederholen. Sollte das nicht sofort angezeigt werden: Nochmal in der gleichen Zelle die bedingte Formatierung aufrufen und überschüssige Leerzeichen (="""Haus""") löschen. So sind drei Bedingungen möglich, die sich mit dem Formatpinsel übertragen lassen. Eine vierte Farbe ist die Formatierung für Zellen, die weder Haus noch... enthalten. Zitat: Kann ich das ganze auch vorher formatieren, dass, wenn ich die Tabelle nach und nach ausfülle, sich die Zeilen automatisch umfärben, sobald ich eines der Wörter geschrieben habe?
Ja - siehe oben. Alternativ kannst Du auch noch die Schriftarten variieren. [Edit: Meine Angaben beziehen sich auf xls 2k. Hilft der hier? /Edit] Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
