Thema: Abfrage neuestes Datum (3147 mal gelesen)
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Excel-DAU muss ich hier mal zwei Fragen loswerden: 1) Ich habe eine Spalte mit verschiedenen Daten. Nun würde ich gerne unter dieser Spalte in einer Zelle das neueste Datum aus dieser Liste nochmal ausgeben. Wie geht das? 2) In einer weiteren Zelle möchte ich nun zu stehen haben, wie lange dieses Datum vom jeweils aktuellen Tag ("heute") entfernt ist. Was tun? ------------------ hdE, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office 2003, VS 2005, VB 6
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
Guten Tag! Zu 1) Der Bereich Deiner Daten seien die Zellen A1:A3. Dann musst Du in die Zelle, in der das neueste Datum auftauchen soll: Code: =MAX(A1:A3)
stehen. Zu 2) Die Ergebniszelle aus 1) sei A4 sein. In die Zelle, in der Du das Ergebnis ausgeben möchtest, muss: Code: =HEUTE()-A4
stehen. Die Zelle muss dann noch vernüftig formatiert werden. Bei weiteren Fragen: fragen! Grüße, Ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
