  Excel
  Grafik filtern
Autor Thema:  Grafik filtern (1439 mal gelesen)
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumfreunde und Excel-Experten,
ist es möglich, ein jpg.-Bild so in eine Zelle einzubinden, dass es mitverschwindet,wenn die entsprechende Zeile ausgeblendet wird?
Danke und schöne Grüße
Mörchen
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - das geht.
Brauchst nur bei den Bildeinstellungen (rechte Maustaste > Bildformatierung [oder heisst es Eigenschaften?) im vorletzten Kartikartenreiter bei Objektpositionierung den ersten Punkt aktivieren.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag auch,
workaround, weil nicht nur ein Klick:
1.) Grafik formatieren -> Eigenschaften -> Sollte auf Von Zellgröße und Position abhängig stehen
2.) Bild mit gedrückter ALT-Taste einfügen (bzw. verschieben) und ebenfalls mit gedrückter ALT-Taste die Bild-Ränder an die Zellränder anzubbeln,
Wenn Du jetzt die Spalte/Zeile ausblendest, verschwindet das Bild mit.
HTH, getestet in XL2003
[rredit] vorher u.U. die Spaltenbreite bzw. Zeilenhöhe vergrößern, so dass Du es auch an die Zellränder ranbekommst, das klappt nämlich bei zu großen Bildern sonst nicht immer. [/rredit]
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
super, es klappt!
Hatte dummerweise genau die erste Option deaktiviert, weil ich Verzerrungen verhindern wollte. MIr war nicht klar, dass das der Grund war, dass die Bilder nicht mitspielten.
Gruß und Danke
Mörchen
