Thema: Austauschtabelle? (781 mal gelesen)
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Turn The Radio On: Help! .... I need sombody, Help! Folgendes Problem: A1=1 A2=2 A3=3 A4=4 .... B1=XXXXX B2=YYYYY B3=ZZZZZ B4=UUUUU ..... In einer Zelle, z.B. C75 steht ein Wert (hier als Beispiel "2") zwischen 1 und 10 (also Zellen A1 bis A...) In D75 soll nun nachgeschaut werden, welcher Wert in C75 (hier als Beispiel "2")steht. Dann Soll er in der Spalte A unter "2" nachschauen und sagen, was in B2 drin steht? War das jetzt ausreichend erklärt? Eigentlich müßte es ja gehen, aber mir fällt der Suchbegriff nicht ein. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddibaer
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddibaer
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau das müßte es sein. Ich kämpfe aber gerade noch mit der Anzeige. In der Formelvorschau (fx-Symbol link s neben der Eingabezeile) nennt er das richtige Ergebnis, aber die Anzeige in der Zelle stimmt noch nicht. Trotzdem erstaml vielen Dank für die schelle Hilfe ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddibaer
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddibaer
Ich hab zwar keine Ahnung, was ein "schwacher" Zirkelbezug ist, aber ich tippe mal auf: Zitat:
Syntax: SVERWEIS(Suchkriterium;Matrix;Spaltenindex;Bereich_Verweis)Wenn Bereich_Verweis WAHR ist, müssen die Werte in der ersten Spalte von Matrix in aufsteigender Reihenfolge angeordnet werden: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSCH, WAHR; andernfalls gibt SVERWEIS möglicherweise nicht den richtigen Wert zurück. Wenn Bereich_Verweis FALSCH ist, muss Bereich_Verweis nicht sortiert werden.
nur als Nachtrag, läuft ja jetzt sagst Du ;-) SWE ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
