Thema: Skalierung von DIAs (619 mal gelesen)
simulant79 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 07.11.2007
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, kennt ihr das? man hat eine DIA und will bestimmte bereiche vergrößert haben, oder besser gesagt die skalierung von Y->X soll zum bsp. 3:1 sein. gibt so etwas bei excel und wenn ja, wie bekommt man so eine darstellung. konkrete beispiele sind erwünscht und sonstige tips auch. grüße, S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 17. Apr. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simulant79
Hallo simulant79, je nach Diagrammtyp bietet Excel unterschiedliche Möglichkeiten an. Ob es möglich ist, x und y in Abhängigkeit voneinander zu steuern, weiß ich nicht [warten auf Beverly ]. Was auf jeden Fall klappt, ist die Achsen einzeln zu skalieren. Dazu wählst Du im bestehenden Diagramm die Achse per Doppelklick (oder rechte Maustaste) an. Im Register Skalierung lassen sich diverse Einstellungen vornehmen - da kannst Du die 3:1 händisch eintragen. Falls Dir eine Darstellung nicht gefällt, probier' einfach 'nen anderen Diagrammtyp, das wirkt oft Wunder ;-). Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simulant79
Hi, eine "eingebaute" Möglichkeit, die Achsen in Abhängigkeit von einander in einem bestimmten Verhältnis zu skalieren, gibt es nicht. Man könnte zwar etwas mit VBA machen, indem z.B. in 2 Zellen das jeweilige Max für beide Achsen vorgegeben wird. Die Vorgabe muss aber (z.B. mittels entsprechender Formel) so sein, dass sie genau auf die Gegebenheiten abgestimmt ist - das kann auch kein VBA abnehmen. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
