Thema: Anfängerfrage:Spalte/Zeile wechseln in Formel (1153 mal gelesen)
warum31 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warum31
'Tschuldigung, was möchtest Du tun? Ich hab's mehrmals gelesen (is ja nicht sehr lang, dann geht das ;-) ) Ich habe mein Haustier gefragt, wir haben keine Ahnung, was Du vorhast. Zelle wechseln mit Return wird's nicht sein. Einfach aus A3 ein A4 machen auch nicht. Das Autoausfüllen also Zellen runterkopieren bestimmt auch nicht. Bitte beschreib nochmal in ein oder zwei Sätzen mehr, was Du machen möchtest. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, ich versuch es mal so: ich möchte =ZÄHLENWENN($B$4:$H$9;L2)..kopiere diese in die nächsten Spalte M2, N2...Z2 dann will ich die Zeile in die nächste kopieren L2, M2 usw soll bestehen bleiben Es soll nun aber $B$5:$H$10 untersucht werden mit L2 usw (für die ganze Zeile). Also die Zeilen fortlaufend. Ich hoffe, dass du mich jetzt verstanden hast. Danke. ------------------ MFG MM [Diese Nachricht wurde von warum31 am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warum31
AAhh, OK, dann is klar: Bei Dir sind einfach die absoluten bzw. relativen Bezüge falsch: Das $ "nagelt" den Bezug fest und zwar unabhängig einmal für die Spalte $A1, für die Zeile A$1 oder für beides $A$1. markier mal den Teil der Formel, der einen Bereich beschreibt und geh mit F4 die einzelnen Möglichkeiten durch, oder änder es von Hand: Also aus =ZÄHLENWENN($B$4:$H$9;L2) mach =ZÄHLENWENN($B4:$H9;L$2).. oder ähnlich. Mußt Du mal testen, bis es soweit paßt. Und dann die Formel runterkopieren. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das Fetsnageln ist beabsichtigt. er soll ja in dieser Zelle für diesen Bereich die L2 zählen und in nächster zelle rechts daneben die M2 zählen usw. Diese Zelle opiere ich einfach für die nächstfolgenden rechts daneben. Nun aber in nächster Zeile soll der Zellenbereich +1, also $B$5:$H$10 (nicht $B$4:$H$9) untersucht werden mit L2, M2 usw. Mit Ziehen und Kopieren klappt es natürlich nicht mehr. Ich will nur irgendeine Formelfunktion, dass es aus $B$4:$H$9 --> $B$5:$H$10 macht usw, irgendwie mit Zeile +1. ------------------ MFG MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warum31
Code: =ZÄHLENWENN($B4:$H9;L$2)
müsste gehenedit1: oops, zu spät edit2: Hat Runkelrübe doch bereits gezeigt. Schau Dir doch bitte den vorgestellten Lösungsansatz auch an, dann siehst Du, dass nur noch Teile Deiner Bezüge fixiert sind, während andere (ohne $) beim Kopieren mitgezählt werden. edit3: Ihr seid mir zu schnell, jetzt echt... ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 09. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 09. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
