Thema: PDF-Dokument per Hyperlink öffnen (2190 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 06. Apr. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Excel-Tabelle. Bei einer bestimmten Auswahl erscheint eine Zeile mit dem Titel des bestimmten PDF- Dokumentes, das geöffnet werden muss. Die allen PDF-Dokumente sind in einem Verzeichnis abgespeichert. Ich möchte in der Zeile, in der z.B. 1, 2 oder 3 erscheint, ein Hyperlink hinterlegen, mit dem ich das zugehörige Dokument öffnen kann. Kann mir jemand helfen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 06. Apr. 2008 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, Zu Fuß ist ja denke ich klar: Menü: (Bearbeiten-> ) Einfügen -> Hyperlink. Per VBA fügst Du hyperlinks z.B. mit folgender Zeile ein: Code: ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Sheets(1).Range("A1"), Address:= _ "D:\01-ruebe\cad\TEST.txt", TextToDisplay:="1"Dabei ist Anchor die Zelle, in der der link erscheint, Address die Datei, auf die verlinkt wird, TextToDisplay der Text, der angezeigt wird, hier also 1
Du sagst, es erscheint eine Zeile. Wo erscheint die? Wie/Warum erscheint die? Wechselt die Zeile immer wieder? Also hast Du z.B. eine ComboBox, in der Du etwas auswählst und dann erscheint die Zeile? Wann soll der hyperlink erzeugt werden? Ist der Inhalt dieser Zeile = der komplette Dateiname? Oder nur der Dateiname ohne Pfad und .pdf? dann mußt Du Dir wahrscheinlich nen String zusammenbauen. Bei der Suche war nichts dabei? Ich denke da z.B. an diesen thread, kommst Du damit schon weiter? Is ja schon spät, ich möchte nicht zuviel rumbasteln, ohne konkretere Angaben... Bis Morgen dann ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 06. Apr. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 07. Apr. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
