 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Zellen gleicher Hintergrundfarbe zählen (44086 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal wieder eine Frage zum Excel (2007). Zur Projektplanung habe ich angefangen mir eine Excel-Tabelle zuerstellen mit Uhrzeit und Datum. Da ist dann immer ein Kästchen (= 1 Zelle) eine halbe Stunde. Je nach dem fülle ich mehr oder weniger Kästchen mit einer bestimmten Farbe aus. Kann ich in einer Zelle eintragen lassen, wieviele Kästchen die gleiche Hintergrundfarbe haben ? Dann könnte ich diese Anzahl nämlich mit 0,5 multiplizieren und wüßte dann, wieviele Stunden für ein Projekt gearbeitet wurde. Oder gibt es andere schnell erstellbare Lösungen oder Ideen ? Viele Grüße, Silke ------------------
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, Du kannst mit der Funktion =ANZAHL2(Zellen wählen) die Zellen zählen, in die etwas reingeschrieben wurde (Kreuz reinmachen anstatt Farbe). Dann multiplizieren und schon wars das. Mit bedingter Formatierung kannst Du sogar die HIntergrundfarbe ändern lassen, wenn etwas drinsteht. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 11. Mrz. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 11. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht eigentlich nur darum, daß ich am Ende eine Projektes sehen kann, wieviele Stunden für welches Projekt gearbeitet wurde, damit man das dem Kunden gegenüber richtig in Rechnung stellen kann. Viele Grüße, Silke ------------------
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 11. Mrz. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 11. Mrz. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, Und? Ist Mörchens Lösungsweg jetzt einer, mit dem Du Dich anfreunden kannst? Du gehst imho den schwierigeren Weg, wenn Du es bunt machst und dann das Bunte zählen willst. Aber möglich ist der natürlich auch. Mit VBA kannst Du auf die Interior.ColorIndex zugreifen und zählst in einer Schleife alle Zellen, die diese Farbe haben. Dabei müßtest Du vorher wissen, in welchem Bereich die gefragten Zellen liegen und was mit dem Ergebnis passieren soll (in Tabelle reinschreiben oder im VBA weiterverwerten?) Deine Suchbegriffe für F1 wären also: For...Next-Anweisung oder For Each...Next-Anweisung dann #If...Then...#Else-Anweisung und Interior.Color-Eigenschaft ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
'n Abend! Zitat: Du gehst imho den schwierigeren Weg, wenn Du es bunt machst und dann das Bunte zählen willst.
Sauber :)! Mit Mörchens Ansatz kombiniert bringt mich das auf 'ne weitere Idee: Anstatt die Zellen bunt zu machen, lass' nen Wert eintragen, z. B. ein simples "x". Die Menge der x-e je Zeile lässt sich mit ANZAHL2() ermitteln. Anschließend formatierst Du die Zellen bedingt mit Schriftfarbe = Hintergrundfarbe der Zelle: Wenn Inhalt der Zelle = "x", dann mach's mir bunt, damit die x-e optisch nicht mehr vorhanden sind?! ANZAHL2 innerhalb der bedingten Formatierung ist auch denkbar... [Edit: Zitat: es geht eigentlich nur darum, daß ich am Ende eine Projektes sehen kann, wieviele Stunden für welches Projekt gearbeitet wurde, damit man das dem Kunden gegenüber richtig in Rechnung stellen kann.
*hüstel* Du möchtest dem Kunden die Stunden in Rechnung stellen? Dabei handelt es sich um eine einzige Zahl, nämlich: x Stunden. Die Rechnung ist (hoffentlich) nicht bunt. Und dafür diesen Aufwand? Je mehr Schnickschnack eingebaut ist, desto unübersichtlicher wird's. Damit wird es fehleranfälliger, ergo tendenziell weniger richtig. SCNR /Edit] Gruß, Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 11. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, deshalb wollte ich nur schnell die Anzahl der Zellen gleicher Farbe zusammenzählen lassen. Aufwändiger will ich das gar nicht machen. Wenn ich da dann als anfangen muß, einen Buchstaben hineinzuschreiben und das dann immer bedingt formatieren muß, dann ist mir das viel zu aufwändig. Vielen Dank füre eure Antworten. Viele Grüße, Silke ------------------
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Sorry, aber wir reden hier von einem Tabellenkalkulationsprogramm. Schreib einen Wert in die Zelle, Zähle wenn in einem Bereich dieser Wert auftaucht und fertig. Excel ist doch kein Malprogramm, aber selbst wenn Du das als Malprogramm verwendest, kannst Du mit den Tipps von Thomas und mir zum Ziel kommen. Das das dann aufwendiger wird, ist klar, das liegt an der Art Deiner Eingabe, aber machbar ist es. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, Zitat: ...das dann immer bedingt formatieren muß...
du musst natürlich nicht jede Zelle mit bedingter Formatierung neu machen, sondern 1x machen und dann mit dem Pinsel das Format auf alle fraglichen Zellen übertragen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, ich hab mal ein Beispiel gebastelt. Zum Öffnen mit Umbenennen die Endung .txt entfernen. (Dateiname:Zaehlen.xls) Man muss nur in der Zelle ein x reinmachen, der Rest geht von alleine. Das ist doch nicht komplizierter, als die Zelle einzufärben!!! Gruß Mörchen PS: ich hab in der Formel /2 vergessen, wegen der halben Stunde: Formel =ANZAHL2(B3:B42)/2 [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, müsste doch eigentlich mit der Funktion "Zelle" und Infotyp "Farbe" machbar sein. Leider spuckt Excel bei mir immer 0 aus, egal ob Farbe oder nicht. Kann mir vielleicht jemand erklären woran's liegen kann? Welche Farbe wird z.B. ausgewertet?
------------------ Jetzt wieder im Norden |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Guten Morgen Peddersen, hab da noch was für dich: das ganze ist eine benutzerdefinierte Funktion, die ich im WWW einmal gefunden habe:
Code: Function Farbsumme(Bereich As Range, Farbe As Integer) Dim Zelle As Object Application.Volatile For Each Zelle In Bereich If Zelle.Interior.ColorIndex = Farbe Then Farbsumme = Farbsumme + 1 End If Next End Function
Einfach den VBA - Editor vom Excel öffnen, ein neues Modul anlegen und den Code hinein kopieren. Dann in deiner Zelle, in der du die Zellen mit dem entsprechenden Hintergrund gezählt haben möchtest, einfach Code: =Farbsumme(Bereich in dem gezählt werden soll; Farbindex)
eintragen. Und schon bekommst du die Zellen mit der entsprechenden Hintergrundfarbe gezählt!  GrüßeTobias [Diese Nachricht wurde von MWN am 16. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, woher kriege ich den Farbindex? ------------------ Jetzt wieder im Norden |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 440 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 15. Sep. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Moin! Ich hab mal eine Urlaubs-/Krankheitstabelle gebastelt, bei der die Zellen per Doppelklick erst grün (Urlaub), dann gelb (Krankheit), dann wieder weiß gefärbt wurden. Am Ende jeder Spalte (=Tag) wurde durch zählen der gefärbten Zellen in einer Summenzelle angezeigt, wieviele Mitarbeiter krank sind bzw. Urlaub haben. Da die Tabelle als schnelle Übersicht für Anwesenheit und Urlaubsplanung dienen sollte und noch mehr Funktionen enthielt (Statistik), war der Farbenkasperaufwand dort sinnvoll. Wenn's was bringt kann ich das Ding mal ausgraben. Nur um halbe Stunden zu zählen würde ich mir aber nicht die Mühe machen, ein Makro zu basteln, da kannste ja auch für jedes Projekt ein Glas auf den Schreibtisch stellen und alle halbe Stunde eine Murmel reinwerfen, oder Fünfer ins Schweinderl Den ColorIndex gibt's zur Not vom Makrorecorder Edit: Zu spät bemerkt, der is ja uralt... Grüße [Diese Nachricht wurde von Hofe am 15. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Peddersen: Hallo,müsste doch eigentlich mit der Funktion "Zelle" und Infotyp "Farbe" machbar sein. Leider spuckt Excel bei mir immer 0 aus, egal ob Farbe oder nicht. Kann mir vielleicht jemand erklären woran's liegen kann? Welche Farbe wird z.B. ausgewertet?
Um auf Deine Frage einzugehen, denn der thread selber schimmelt ja schon fast ;): Steht ja da: Zitat: 1, wenn die Zelle für negative Werte farbig formatiert ist; andernfalls wird 0 (Null) zurückgegeben.
m.a.W.: das hat mit der Hintergrundfarbe der Zelle nichts zu tun, sondern bezieht sich rein auf das Zahlenformat, z.B.: Code: #.##0 _D_M;[Rot]-#.##0 _D_M
Zum Farbindex guck mal z.B. hier: http://vba1.de/vba/030farbindex.php rein. Zur Ursprungsfrage wird auch diese Formel funktionieren: http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=432 und dann ZählenWenn die gewünschte IndexFarbe vorhanden ist. Wichtig dabei ist nur noch: bedingte Formatierungen werden nicht als Farbe gezählt, nur festgefärbte Zahlen zählen mit. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 15. Sep. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Ich finde es zum piepen, habe neulich erst gelernt, das wir in Bildern denken und Informationen verarbeiten, aber das das bis rein ins Excel / Zeitmanagement praktiziert wird.... Ich gebe in meiner Excel basierten Stundenabrechnung einfach Zeiten ein und addiere die. ------------------ Gruss Bernd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
@Bern: Na ja, mit Excel kann man ja bekanntlich viel machen, und wenn es eben nur bunte Kästchen zählen ist @Peddersen: am einfachsten geht das, indem du ein Makro aufzeichnen lässt und dabei einfach nur die Hintergrundfarbe einer Zelle mit der Farbe belegst, deren Index du haben möchtest! Willst du jedoch alle Zellen zählen, deren Hintergrundfarbe ungleich nichts ist, so muss du "xlnone" nehmen! HTH Grüße Tobias
erstellt am: 15. Sep. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Ihr wisst schon, das ihr da auf einen Uraltthread antwortet  IMHO anstelle Kästchen farbig zu gestalten und diese dann mehr oder weniger aufwändig zu zählen. in die Zelle ein X oder eine 1 oder auch 0,5 eingeben, über bedingte Formatierung Hintergrundfarbe (wenn gewünscht auch noch gleich Schriftfarbe = Hintergrundfarbe definieren) und die normale Auswertung/Berechnung bassierend af X, 1 oder ,5 machen. Wie auch schon Mörchen vorgeschlagen hat ,) Aber doch nicht solche Klimmzüge ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, was heißt hier Uralt. Es war eine ergänzende Frage zum gleichen Thema.Ist es da nicht sinnvoll diesen Beitrag zu ergänzen? In anderen Forenbereichen 'leben' Beiträge mehrere Jahre. Zum Inhalt: Es macht schon manchmal Sinn Auswertungen über die Hintergrungfarbe zu erzeugen, wenn z.B. inhaltliche Auswertung über Excel nicht möglich oder gewolt ist. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Moin, moin, Zitat: was heißt hier Uralt. Es war eine ergänzende Frage zum gleichen Thema.Ist es da nicht sinnvoll diesen Beitrag zu ergänzen? In anderen Forenbereichen 'leben' Beiträge mehrere Jahre.
Is doch nix passiert, ganz ruuuhig  Der Beitrag wurde ja auch genau aus dem Grund nicht geschlossen, ich bin Befürworter von lebenden Beiträgen! Unsere Kommentare zielten nur darauf ab, dass die lieben Helferlein generell ein bißchen auf's Datum achten sollen, also nicht Silke ansprechen, sondern in diesem Fall Dich, was manche ja getan haben  Ich wurde schon des Öfteren gebeten, alte Beiträge zu schließen, mach ich aber eher selten, eben aus oben genanntem Grund. Ich hoffe, Deine ergänzenden Fragen wurden alle geklärt? lg, runkelruebe ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ....Ich hoffe, Deine ergänzenden Fragen wurden alle geklärt?lg, runkelruebe
Ja, hat mir super weitergeholfen. (ich wollte mich auch gar nicht aufregen - wegen Kreislauf und so... )
erstellt am: 16. Sep. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Peddersen: woher kriege ich den Farbindex?
Da ich es persönlich mühselig fände, erstmal den Index der Farbe zu ermitteln, - ich weiss, ich bin faul - Die Zelle, die den Farbwert enthält, als String übergeben. Code: Function Farbezaehlen(Bereich As Range, Farbe As String) 'Syntax =Farbezaehlen(A1:R40, "C1")summe = 0 Farbwert = ActiveSheet.Range(Farbe).Interior.ColorIndex For Each Zelle In Bereich If Zelle.Interior.ColorIndex = Farbwert Then summe = summe + 1 End If Next Farbezaehlen = summe End Function
und in geänderter Form, das Zusammensummieren aller Zellen in einem Bereich mit ausgewählter Zelle die den Farbwert enthält. Code: Function Farbesumme(Bereich As Range, Farbe As String) 'Syntax =Farbensumme(A1:R40, "C1")summe = 0 Farbwert = ActiveSheet.Range(Farbe).Interior.ColorIndex For Each Zelle In Bereich If Zelle.Interior.ColorIndex = Farbwert And IsNumeric(Zelle) Then summe = summe + Zelle.Value End If Next Farbesumme = summe End Function '=Farbensumme(A1:R40, "C1")
;-) Bezüglich Uralt , manchmal befinden sich grafische Verzierungen hinter (m)einer Aussage und bezogen sich eher auf Hofe und Lengenb, da sie auf Silkes Anfangstread antworteten (stundenzählen) ;-) und dennoch bin ich der Meinung, bevor ich nur die Farben Zählen, versuche ich lieber die mathematische Auswertung, denn wahllos werden die Farben ja nicht in den Zellen stehen ;-) .o0(obwohl...) ;-) aber ich lasse mich immer gerne vom Gegenteil überraschen ;-) ------------------ Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt literaturcafe /// ¡darkerradio! // und den passenden Play für Winamp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
