Thema: eine etwas andere Lottotabelle (1067 mal gelesen)
banick Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.03.2008
erstellt am: 08. Mrz. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vorneweg: Ich bin noch "seeeeehr" neu was die arbeit mit Tabellen in Excel angeht, wenn es komplizierter wird als einen Bereich zu markieren und auf erstellen zu klicken. So meine Idee und das Problem: Ich habe eine Tabelle in der die Spalten von 1-49 beschriftet sind und die Zeilen nur! nach Monaten u. Jahren sortiert sind (ohne genaues Datum), also eine Zeilenbeschriftung für 4. Wenn z.B die 4 im Mai in der ersten Ziehung gezogen wurde, habe ich in der ersten "Mai-Zeile“ in der Spalte mit der "Überschrift" 4 eine 1 rein geschrieben (Eine 1 deswegen, damit ich am Ende einfach die Spaltensumme nehmen kann und so die Anzahl der gezogenen Zahlen erhalte; ist für mein Problem aber unwichtig). Jetzt wollte ich eine Tabelle erstellen in der die x-Achse mit 1-49 beschriftet ist, die y-Achse ist nebensächlich. Nun soll jede Ziehung eine Zeile im Diagramm einnehmen und an entsprechenden Stelle für die gezogenen Zahlen jeweils ein Zeichen sein (Punkt, Sternchen, Buchstabe...). Ich möchte am Ende einfach nur sehen wie sich die "Zahlenwolken" die sich ergeben so verteilen. Ist das möglich oder sollte ich doch einfach mir ein großes Blatt Papier und einen Bleistift nehmen ?? MfG banick
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 08. Mrz. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für banick
Hi, das ist schon möglich - verwende dazu ein Blasendiagramm. Als X-Werte gibst du für alle Datenreihen die Zeile mit deinen Werten 1-49 (z.B. B1:AX1 ein. Unter Größen wählst du für jede Datenreihe die betreffende Zeile von Spalte B bis AX. Die Y-Werte sind davon abhängig, an welcher Position die Zeile dargestellt werden soll - bei der ersten gibst du ein ={1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.........1} -> 49 Mal die 1, bei der nächsten dann ={2.2.2.2.2.2..........2} -> 49 Mal die 2 usw. Damit die Datenreihen im Diagramm auch in der richtigen Reihenfolge angezeigt werden, musst du einen Rechtsklick auf die Y-Achse machen -> Achse formatieren -> Reiter: Skalierung und dort "Größen in umgekehrter Reihenfolge" und "Größenachse (X) schneidet bei Maximum" aktivieren. Außerdem im Reiter: Muster unter Teilstrichbeschriftungen: "Keine" aktivieren. Dadurch wird die Achsenbeschriftung ausgeblendet. Die Breite der Zeichnungsfläche (normalerweise der Diagrammteil mit dem grauen Hintergrund) verkleinerst du noch ein wenig von links. Damit an der Y-Achse nun noch die "richtige" Beschriftung steht, ist ein wenig Handarbeit angesagt: markiere das Diagramm, schreibe "=" (ohne Anführungszeichen), setze den Cursor in die Zelle mit der anzuzeigenden Beschriftung und drücke Enter. Dadurch entsteht ein Textfeld im Diagramm, welches du an die richtige Position schieben musst. Das ist für jede Beschriftung zu wiederholen. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
warum31 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für banick
| Anzeige.:
