markiere die betroffenen Felder, die nicht geschützt werden sollen und öffne mit der rechten Maustaste das Kontextmenü. Geh auf "Zellen formatieren" und dort den Reiter "Schutz". Bei "Gesperrt" nimmst Du den Haken raus.
Dann werden diese Felder beim "Blatt schützen" nicht davon betroffen sein.
Edit: Achso, Kombi-Felder. Klick mit der rechten Maustaste auf das markierte Feld um das "Steuerelement zu formatieren". Und da dann den Reiter "Schutz" und das Häkchen bei 'gesperrt' raus. Und die Zellverknüpfung, also die Zelle, in die der Wert eingetragen wird, darfst Du auch nicht schützen. (Vorgehensweise siehe 1. Abschnitt). Damit die Leute dann trotzdem net versehentlich die verknüpfte Zelle überschreiben, dann leg das Kombi-Feld doch einfach direkt über die verknüpfte Zelle.
Viele Grüße, Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 03. Mrz. 2008 editiert.]
