  Excel
  Relative Pfadangabe
Autor Thema:  Relative Pfadangabe (2425 mal gelesen)
Oberli Mike
Office Home 2024
Windows 11
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte per Makro eine Datei ansprechen. Die Datei liegt in einem Unterverzeichnis.
Die Pfadangabe möchte ich von der Hauptdatei aus erstellen und nicht absolut.
Geht sowas?
z.B. Workbooks.Open Filename:="unterordner\ansprechdatei.xls" geht nicht.
z.B. Workbooks.Open Filename:="D:\unterordner\ansprechdatei.xls" möchte ich nicht, da die
Hauptdatei nicht immer am gleichen Ort liegt.
Mike
The Power Of Dreams
RSchulz
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
das geladene Dokument hat eine Eigenschaft in der der Speicherpfad steht. Diesen brauchst du doch nur über das lokal Fenster auszulesen und in eine Variable zu schreiben. Dann ergänzt du die Variable mit dem Unterordner und der Datei und öffnest diese dann.
Ergänzung: Kann sein, dass ich mir das hier zu einfach mache aber so würde ich an die Sache rangehen. Habe leider im mom keine Möglichkeit zu testen.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 29. Feb. 2008 editiert.]
Oberli Mike
Office Home 2024
Windows 11
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Tolle Idee!
Dateipfad = ActiveWorkbook.Path & "\unterordner\ansprechdatei.xls"
Danke.
Mike
The Power Of Dreams
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ginge auch so
Code:
Workbooks.Open Filename:=CurDir() & "\" & "ansprechdatei.xls"
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
