  Excel
  Variable in Excel-Summenberechnung
Autor Thema:  Variable in Excel-Summenberechnung (996 mal gelesen)
speckbernd
Sehen Sie sich das Profil von speckbernd an!   Senden Sie eine Private Message an speckbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speckbernd
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem (Excel 2000) und bekomms einfach nicht hin.
Es geht um eine Tabelle in der Zeiten vom Biathlon zusammengerechnet werden sollen. Zusätzlich gibt es aber Strafzeiten, die in der Tabelle als X auftauchen sollen. Der Wert von X wird dann in einer anderen Zelle definiert.
Also mal angenommen ich will die Werte der Zellen C1:C8 zusammenfassen. In den Zellen C3 und C5 steht jeweils ein X, dessen Wert in Zelle C12 angegeben wird. Wie müsste denn da die Formel aussehen?
Vielen Dank schonmal im Voraus
Greetz
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speckbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von speckbernd:
Greetz
=SUMME(C1:C8) in Feld A1 (oder da wo die Summe stehen soll)
C1, C2, C6, C7, C8 enthalten Werte
=C12 in Feldern C3, C4, C5
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 27. Feb. 2008 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speckbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo speckbernd!
Willkommen hier bei CAD.de!
Persönlich würde ich mit mit der WENN Formel arbeiten. Diese müsste dann zwar sehr verschachtelt werden, sollte aber machbar sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
speckbernd
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort
So weit war ich auch schon, jedoch erscheint dann in den entsprechenden Feldern auch der Wer von Zelle C12.
Der Wert aus C12 soll aber nur für die Berechnung genommen werden, in den Zellen C3 und C5 soll auf der Tabelle ein X erscheinen.
Greetz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speckbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: So war es gemeint:
=WENN(C2="X";$c$12;0)+WENN(C3="X";$C$12;0)+....
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 27. Feb. 2008 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speckbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Bialaufenundschiessen.xls.txt
Schwarz!, eindeutig Schwarz muss sie aussehen!
Ansonsten: HÄ?! =SUMME(Bereich)+(ZÄHLENWENN(Bereich;"X")*Strafminuten) wobei Strafminuten=C12 und Bereich=C1:C8 sind, Alles Klar? ;-)
@Dig15 =WENN(C2="X";$c$12;0)+WENN(C3="X";$C$12;0)+... erinnert mich stark an meine ersten Rechenversuche, ich schaute auf meine Finger und immer wenn ein Finger sich strecke, zählte ich
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Feb. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speckbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas: Ja, ja lästere nur!
Es führen doch immer mehrere Wege zum Ziel. Meiner ist zwar nicht elegant, aber gehbar.
Schönes WE!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
speckbernd
erstellt am: 29. Feb. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Es funktioniert!
