Thema: Vergleich auf gleichen Inhalt in Spalte (2949 mal gelesen)
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich als Excel-Laie habe ich eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, dass man im Excel angezeigt bekommt, ob es den geichen Wert in der Spalte noch mal gibt? Der Hintergrund ist, dass ich 1500 Bezeichnungen vergeben muss, und diese darf in der Spalte nicht 2x vorkommen. Es würde auch eine "ganz einfache" Lösung genügen. Vielen Dank schon mal.
------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, als einfache Lösung eignet sich ein Autofilter. (Daten / Filter / Autofilter) Da kannst Du in einer Spalte auf den Namen filtern und siehst dann, ob er mehrmals vorkommt. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Möhrchen, das mit dem Autofilter ist dann eine teilautomatische Suche, oder? Wenn ich das Drop-Down-Menü der Autosuche öffne, sehe ich in meinem Sheet dann 2 übrige Zeilen, in denen die gleichen Werte stehen. Das könnte bei 1500 Werten etwas mühsam werden, alle einzeln durchzuklicken. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: =ZÄHLENWENN($A$1:$A$27;A1)>1
Ich bin zu doof... Vorgegangen bin ich wie in dieser Anleitung, aber bei mir mag da einfach nichts farbig werden. Diese Zeile habe ich in A1 eingetragen und mit dem Pinsel nach unten gezogen: Code: =ZÄHLENWENN(A$1:A1;A1)>1
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Feb. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen, HURRA! Es geht. Hier am Rechner ist alles in englisch, das Office genau wie das Windows selbst. Mit COUNTIF statt ZÄHNEWENN geht es jetzt prima. Üs für alle. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2019-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-18 (64) Adobe Acrobat11-3D Office 2016
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
