Thema: Vorangestellte Null bei Zahlen (1389 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte in EXCEL Zahlen mit vorangestellter Null anzeigen lassen. Dabei soll sie aber den Charakter als Zahl nicht verlieren, da ich mit ihr noch Berechnungen ausführen muss. Welche Einstellungen sind notwendig. Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Kommt darauf an, wie groß die sind. Bis max 5 Stellen und Ganzzahl kannst Du die Formatierung "Postleitzahlen" nehmen. Edit: Oder "Benutzerdefiniert" 000000,000 -> Damit würden immer 6 Stellen vor und 3 nach dem Komma angegeben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 20. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tut_Ench_Ammun Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 161 Registriert: 16.06.2005 AutoCAD MECHANICAL 2006 Inventor 10 Ansys Workbench 10.0/11.0 WIN XP - SP 2 Fujitsu Siemens Computers Intel(R) Core(TM)2 CPU 2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Hallo, eigentlich brauch man aus den Feldern doch lediglich Textfelder zu machen, um Zahlen mit 0 Voran gestellt anzeigen lassen zu können. Ergänzung Ähm ja zu ende lesen wäre vorteilhaft. Wenn die Felder welche die 0 anzeigen sollen als Text definiert werden und die Felder in denen gerechnet wird als Zahl sollte die Berechnung und die Darstellung das ergeben, was du wünscht. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 20. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Zitat: Original erstellt von Tut_Ench_Ammun: Hab noch was:=Verketten("000000";A1) Damit kann er dann auch weiter rechnen.
Das sieht bei negativen Zahlen etwas eingenartig aus 0000-8 und nicht -00008 Gruß Ralf
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Zitat: Das sieht bei negativen Zahlen etwas eingenartig aus 0000-8 und nicht -00008
und auch das rechnen ist wieder mäßig (s.o.), weil es eben nicht numerisch ist. Anmerkung: Nicht das Zell Format ist in erster Linie entscheidend für numerisch oder eben nicht, sondern der Zell Inhalt. Den Inhalt erkennt man an der Eingabezeile, dort steht beim benutz-def. Format weiterhin 123, in der Zelle sieht man 000123 bzw. bei Tuttis Variante =VERKETTEN("000";A1). Das ist ein erster Hinweis. Ausgiebig ausgelassen hat sich Paulchen da mal, aber ich find's grade nicht :-( Zitat: =WENN(A1<0;VERKETTEN("-00000";ABS(A1));WENN(A1>=0;VERKETTEN("00000";A1)))
neee, is klar, warum einfach, wenn's auch umständlich geht ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ... =WENN(A1<0;VERKETTEN("-00000";ABS(A1));WENN(A1>=0;VERKETTEN("00000";A1))) neee, is klar, warum einfach, wenn's auch umständlich geht ...
Hey, das ist doch eines Ing. würdig! ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 20. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Hallo zusammen, *hüstel* Code: =WENN(A1<0;VERKETTEN("-00000";ABS(A1));WENN(A1>=0;VERKETTEN("00000";A1)))
geht kurz mitCode: =WENN(I11<0;"-00000"&ABS(I11);"00000"&I11)
führt zum selben Ergebnis. IMHO ist VERKETTEN veraltet - hier zumindest überflüssig.@ruebe: Ich weiß gerade nicht, welchen Du meinst :-( Was ist mit dem benutzerdefinierten Format 0000 (ohne irgendwelche "")? Tut's das nicht? Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
