Thema: ComboBox erst berabeiten und dann zur nächsten springen! (3791 mal gelesen)
Gassi Mitglied Angestellter
Beiträge: 11 Registriert: 14.02.2008 Windows XP Professionel Version 2002 Service Pack 2 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140@ 1,6 GHz 0,99 RAM Physikalische Adressenerweiterung Excel 2000
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe ein kleines Problem. Ich möchte im meiner ComboBox 1 eine Zeit eintragen. und dan mit der Tastatur zur nächsten sringen aber es feht mir was. Hier ist der Code. Pivate Sub ComboBox1_Change() Me.ComboBox2.Activate Frage wo fehlt was kann mir jemand das einsetzen. Schon mal besten Dank dafür. Gruss Gassi
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gassi
Hallo Gassi und Herzlich Willkommen bei CAD.de. Wo sind Deine Comboboxen? In einer Userform? Wenn ja, dann springt doch nach Eingabe (Enter oder Tab) automatisch der nächste TabIndex an. Wenn es Kombinationsfelder im Tabellenblatt sind sollte Dein code schon so laufen. Was tut's denn nicht? Aber Anmerkung: Würde ich so nicht tun. Warum nicht: Weil Du es so niemals schaffen wirst, manuell mehr als ein Zeichen in die ComboBox1 zu trommeln, das geht jetzt nur noch über dropdown-Listen. Du könntest es höchstens z.B. mal so versuchen: Private Sub ComboBox1_Change() If ComboBox1.TextLength > 7 Then ComboBox2.Activate End Sub
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gassi
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, Habe es probiert ist besser aber leiter nicht wie ich mir das vorstelle.Diese CombiBox Felder sind noch mit Daten verknüpft. jetzt giebt man die von Hand ein und Ersucht es sich selber. Übertastatur das wen ich die Taste mit den Beiden Pfeilen Drücke sollte der Corser in die nächst CombiBox springen. Gruss Gassi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gassi
Guten Morgen, sorry, hat etwas gedauert, aber das mußte ich ein paar Mal lesen ;-) Zitat: Habe es probiert ist besser aber leiter nicht wie ich mir das vorstelle.Diese CombiBox Felder sind noch mit Daten verknüpft. jetzt giebt man die von Hand ein und Ersucht es sich selber.
Ich gehe davon aus, Du meinst damit den MatchEntry der bei Dir auf 0 oder 1 (Voreinstellung) steht. Dort könntest Du also dran drehen, falls das das Problem sein sollte. Oder ist dieses Verhalten gewünscht? Ich weiß allerdings nicht, was daran nicht klappen sollte. Er springt mit dieser Zeile in die nächste ComboBox, sobald die Box über 7 Zeichen enthält. Das tut sie mit dem MatchEntry halt schon nach einem eingetippten Zeichen ;-) Wenn Du die über die dropdown-Liste holst, erst nach dieser Auswahl. Zitat: Übertastatur das wen ich die Taste mit den Beiden Pfeilen Drücke sollte der Corser in die nächst CombiBox springen.
´ Das klappt nicht. Ich hab's versucht mit MaxLength, aber der Effekt ist bei mir nicht ganz so, wie in der Hilfe beschrieben. Probier es selber mal aus. Aber guck mal, ob Du mit dem MatchEntry und den damit evtl. verbundenen leichten Anpassungen in der Arbeitsweise schon weiterkommst. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe. Endschuldige das ich mich nicht gemeldet habe hatte leider keine Zeit. Habe das mal ausprobiert auch alles geändert. Man muss dan leider immer alleseingeben das wollte ich nicht.jetzt ist es so das er was vorschlägt. Und mein Wunsch ist es das man wen man will springen kann. Mfg Gassi
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gassi
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, Ich abe das versucht,und es hat genauso geklappt wie ich es mir vorgestellt habe. Ich danke Dir für deine große Hilfe. Jetzt kann ich das bei ca. 540 Combiboxen ändern. Da habe ich erst mal ichtig zu tum. Ich melde mich wieder bis dänne Gruss Gassi
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gassi
Geht so ;-) Schreibe Dir: in A1: ComboBox1 in B1: If KeyCode = 9 Then ComboBox2 in C1: ="Private Sub "&A1&"_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) "& B1 &".activate end sub" (Zeilenwechsel vor &B1 und vor end sub durch Alt+Enter) AutoAusfüllen auf A1:C1 so weit, wie Du's brauchst Spalte C markieren, kopieren, im VBEditor einfügen, Die " mit Suchen und Ersetzen rauswerfen, Kaffee trinken. geschätzter Aufwand: 10 min, beim AG angegebener Aufwand: 3h [rredit] ja, ich weiß, dass das unschön aussieht, aber für schön hab ich momentan keine Zeit ;-) btw, es sind ComboBoxen, das mit dem i in der Mitte hast Du jetzt so oft wiederholt, dass ich fast glaube, Du meinst das ernst ;-) [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
