  Excel
  Chartspace Achsen verändern
Autor Thema:  Chartspace Achsen verändern (1983 mal gelesen)
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tut_Ench_Ammun an!   Senden Sie eine Private Message an Tut_Ench_Ammun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tut_Ench_Ammun
AutoCAD MECHANICAL 2006
Inventor 10
Ansys Workbench 10.0/11.0
WIN XP - SP 2
Fujitsu Siemens Computers
Intel(R) Core(TM)2 CPU
2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forummitglieder,
ich habe mir eine Formular und Code generiert, der mir aus einem Sheet Werte rauszieht und auf das Formular in einen Chartspace ausgibt. Jetzt skaliert er mir die Achsen automatisch - was ich aber nicht will. An die y-Achse komm ich ran, über:
With Test
Set objconstants = .Constants
.Charts.Delete (0)
.Charts.Add
.DataSource = Spreadsheet1
With .Charts(0)
.SeriesCollection.Add
.Axes(1).Scaling.Maximum = 22000 'Axis(1) ... y-Achse
.Axes(1).Scaling.Minimum = -22000
.Axes(0).Scaling.Maximum = 50000
.Axes(0).Scaling.Minimum = -50000
aber an der x-Achse scheiterts irgendwie. Mit ".Axes(0).Scaling.Maximum = 50000" funzt es nicht.
Vielen Dank für die Hilfe.
P.S.:
Wie kann man eigenentlich die Haupt- und Nebenintervalle über den Code ändern?
Grüße Tutti
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tut_Ench_Ammun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tutti,
schmeiß' den Macro-Recorder an und verändere was an allen Achsen - dann sollte die korrekte Bezeichnung irgendwo auftauchen. BTW: Heißt es .Axis oder .Axes? Da meckert hoffentlich die Syntaxprüfung... Die Haupt- und Nebenintervalle kannst Du wahrscheinlich auch über den Recorder knacken?!
Frederik
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Inventor 10
WIN XP - SP 2
Hallo Paulchen.
Der Makrorecorder geht leider nicht, da ich mich beim Ausführen des Formulars in diesem befinde und das Diagramm zu sehen ist. Auf den Makrorecorder kann ich somit nicht zugreifen.
ABER:
Kaum machts man richtig gehts.
Die Achsenskalierung nicht am Anfang definieren, sondern nach der Bildung der Datenreihen und zwar so:
Code:
With TEST
        .Charts.Delete (0)
        .Charts.Add
    With .Charts(0)
        With .SeriesCollection(0)
                .Type = chChartTypeScatterSmoothLine
                .Line.Color = vbRed
                .SetData chDimXValues, 0, "J8:J80"
                .SetData chDimYValues, 0, "I8:I80"
        End With
        With .SeriesCollection(1)
                .Type = chChartTypeScatterMarkers
                .Marker.Style = chMarkerStyleX
                .Interior.Color = vbBlue
                .SetData chDimXValues, 0, "R23:R25"
                .SetData chDimYValues, 0, "S23:S25"
        End With
        .Axes(0).Scaling.Maximum = 22000    'Axis(0) ... x-Achse
        .Axes(0).Scaling.Minimum = -22000
    End With
End With
MfG Tutti
[Diese Nachricht wurde von Tut_Ench_Ammun am 14. Feb. 2008 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tut_Ench_Ammun 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem ich erneut festgestellt habe, dass die Hilfe in 2007 im Vergleich zu 03 sehr verbessert wurde, aber sich kein Mensch nur wg. der Hilfe eine neue Excel-Version zulegen wird, habe ich ein wenig gegoogelt und die ein oder andere Seite gefunden:
http://msdn2.microsoft.com/de-de/library/microsoft.office.tools.excel.  worksheet.chartobjects(VS.80).aspx
http://peltiertech.com/Excel/ChartsHowTo/QuickChartVBA.html
http://peltiertech.com/Excel/ChartsHowTo/VBAExcelXYCharts.html
[rredit]Rest hat sich erledigt, die links laß ich mal drin [/rredit]
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
