Thema: OptionButtons und mehr....?! (968 mal gelesen)
Phunoto247 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 55 Registriert: 14.08.2007 ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich hab drei folgende Probleme: Und zwar hab ich in Excel über Visual Basic ein kleines Rechenprogramm geschrieben. Die Rechnungen sind in VB hinterlegt, die Eingabe der Variablen erfolgt über Excel, die Werte die raus kommen sind auch richtig. Nun möchte ich noch eine bestimmte Variable in der Rechnung über Optionbuttons anwählen können, insgesamt sollen es vier Stück sein. Nun meine Frage hierzu, wie sag ich das Visual Basic, dass er mir bei Auswahl einer Variablen auch die Zahl für die Berechnung her nimmt?! Mein zweites Problem ist, dass ich gerne Teilergebnisse über Schaltflächen auswählen und diese dann in einer anderen Zelle zusammengefasst wieder in Excel ausgeben möchte. Wie kann ich das einfach realisieren?! Bzw. mein letztes Problem diesbezüglich ist, wie lösche ich das Ergebnis dann wieder in der Zeile und kann das ganze neu starten? Bisher ist mir dazu leider nichts richtiges eingefallen… Gruß Phunoto
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phunoto247
Hallo Phunoto, wo befinden sich den die Optionbuttons? Hier mal ein Beispiel für einen Button in einer Tabelle: Code: Public Sub Berechne() Dim Ergebnis As Double 'Berechnung Ergebnis = 1 + 1 'Wenn OptionButton1 angeklickt, dann weiterrechnen If Tabelle1.OptionButton1 Then Ergebnis = Ergebnis + 1 'Berechneten Wert ausgeben Cells(1, 1).Value = Ergebnis End Sub
Optionbuttons haben aber einen Nachteil, wenn sie einmal angeklickt sind, kannst du nur noch zwischen ihnen wechseln, aber nicht mehr alle abschalten. Da wären eventuell Checkboxes (Kontrollkästchen) besser geeignet. Und noch was, warum stellst du deine Frage nicht im Excelforum Ist doch ne reine Excelfrage. VB ist das, womit du .exe's und .dll's erstellen kannst und ohne Application auskommt !!! ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die befinden sich direkt in Excel. Wie muss ich das verstehen: "nicht mehr alle abschalten"? Klicke ich nicht eins an und dies wird dann hergenommen? Oder nimmt er dann alle mal angeklickten Variablen her? So in die Richtung hatte ich schon gedacht, muss ich dann mal ausprobieren, danke dafür! Sorry, es gibt so viele Foren hier, dass ich das wahrscheinlich übersehen hab... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phunoto247
Hallo Phunoto, füg einfach mal ein paar Optionbuttons in eine Tabelle ein und klick einen an. Du kannst dann nur noch einen anderen aktivieren, aber nicht mehr alle abschalten. Auch das aktivieren von mehreren dieser Buttons ist nur durch Gruppenbildung möglich und da kannst du dann auch immer nur einen einer Gruppe aktivieren, niemals zwei. ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tbd Mitglied Teamleiter
Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell PRECISION M90 Intel Core 2 CPU; 2.00GHz 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX 2500 mit jeder Menge nützlicher und unnützlicher Software :-)
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phunoto247
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für's Verschieben! @Nepumuk: das mit den OptionButtons hab ich jetzt hingekriegt! Dafür ein paar Punkte! Leider weiß ich immer noch nicht genau, wie ich die letzten zwei Punkte Visual Basic erklären soll, ich hoffe mir kann noch irgendwer weiter helfen?! Gruß Phunoto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phunoto247
Hallo Phunoto, da ist die Fragestellung sehr schwammig. Wenn du das ein bisschen präzisieren könntest was du da haben willst, am besten an Hand eines Beispiels, dann kann dir sicher geholfen werden. ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nepumuk, Nun gut, ich versuch es präziser auszudrücken: Ich habe verschiedene Ergebnisse in Excel mit Hilfe von Visual Basic berechnet, die nun in verschiedenen Zellen ausgegeben sind: In den Zellen E8, E10, E12, E14, E15 Neben jedem Ergebnis, so hab ich mir das jetzt gedacht, hab ich nun eine Schaltfläche die den Wert in Visual Basic einlesen soll und dann in einer anderen Zelle in Excel wieder ausgegeben soll: z. B. in Zelle O20. Diese verschiedenen Ergebnisse sollen je nach Bedarf des Benutzers, welche er selbst auswählt, zusammengezählt werden. Da hab ich zwar schon was probiert, was im ersten Augenblick auch funktioniert, allerdings möchte ich den Zusammengefassten Wert mit einer separaten Schaltfläche wieder löschen. Das hab ich auch schon ausprobiert, zwar löscht er mir den Wert, klick ich aber auf ein neues Ergebnis zum zusammenzählen, steht wieder das letzte da bzw. klick ich eine andere schon verwendete Schaltfläche an, zählt er mir das nicht zusammen… Ich tipp mal, dass das irgendwie mit ner Schleife gehen wird, aber mit Schleifen, hab ich ja so gut wie gar keine Ahnung… @Paulchen: hab leider nich ganz verstanden, wie das gemeint war. Ändere ich das so ab mit .txt, bekommt man die Excel-Tabelle als reinen Text... ob das viel bringt, war ich mir nich ganz sicher... hab dafür was anders angehängt, ich hoffe damit wird's klarer?! [Diese Nachricht wurde von Phunoto247 am 11. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phunoto247
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phunoto247
Zitat: vom vorletzten Beitrag:... bekommt man die Excel-Tabelle als reinen Text... ob das viel bringt, war ich mir nich ganz sicher...
Richtig ! Da Du keine Dateien, die auf . xls enden, anhängen kannst, machste eben 'ne (Pseudo-) .xls .txt draus. Dann kannst Du die Mappe hier ins Forum stellen (deshalb: Sensible Daten und Firmengeheimnisse entfernen!), und schon macht's viel mehr Spaß, an Deinem Problem zu tüfteln. Sonst muss sich jeder, der sich evtl. damit befassen möchte, Deine Gedanken mehr schlecht als recht selbst zusammenreimen. Wie gern machst Du sowas? Also Mappe :-). ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phunoto247
Zitat: Das hab ich auch schon ausprobiert, zwar löscht er mir den Wert, klick ich aber auf ein neues Ergebnis zum zusammenzählen, steht wieder das letzte da bzw. klick ich eine andere schon verwendete Schaltfläche an, zählt er mir das nicht zusammen…
Ja, das muss so sein . Deine Werte werden in den Subs "Übergabe3_Click" etc. belegt - und sind immer noch belegt, wenn Du dann die "gleiche_Achse()" aufrufst - egal, ob Du vorher gelöscht hast oder nicht. Vorschlag: Schreib' in die "Löschen_Click()" noch diesen Code: 'Variablen zurücksetzen: w = 0 m = 0 n = 0 o = 0 p = 0 v = 0
Ich empfehle dringend, in VBA die Symbolleiste Debuggen anzeigen zu lassen, mit den Tasten F5, F8, F9 und dem Direktfenster ein wenig herumzuspielen. Außerdem wäre es besser, wenn Du jeder Schaltfläche ausdrücklich mitteilst, welche Werte sie addieren soll.------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super es funktioniert! Herzlichen dank Paulchen! Du kriegst für die Mühe natürlich auch ein paar Punkte! Werd den Rest wohl morgen machen, aber das wichtigste geht schon mal! ------------------ Gruß Phunoto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, nun ist mir noch was aufgefallen, was noch nich ganz funktioniert... und zwar kann ich meine Werte nur einmal zusammenzählen lassen, d. h. ich klicke auf die entsprechende Schaltfläche um den Wert zum zusammenzählen zu übernehmen und danach kann ich diese Schaltfläche nicht mehr benutzen in dem Sinne, dass sie diesen Wert nicht mehr dazu addiert. Nun meine Frage, wie kann man es anstellen, dass die Schaltfäche mehr als einmal mit dem gleichen Wert addiert wird?! Die neue Version hab ich angehängt. ------------------ Gruß Phunoto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phunoto247
Hm... in Deinem (letzten) Anhang ist nicht ein Codeschnipsel drin. Was soll ich damit anfangen? Versuch's mal damit: Code: Private Sub Übergabe1_Click() m = Cells(8, 5).Value + Cells(8, 5).Value Call gleiche_Achse End Sub
Evtl. musst Du vorher löschen klicken. Ungetestet.[Edit: Falsche Sub... Code: Sub gleiche_Achse() w = m + n + o + p + v Cells(19, 15).Value = w + Cells(19, 15) '.value ist Voreinstellung (Default) End Sub
/Edit]------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh, tut mir leid, wollt grad das neue reinstellen... den ersten Sub, hatte ich nämlich schon probiert bzw. gedacht, dass da was nich stimmen kann... Klasse, der zweite funktioniert prima, danke nochmal! ------------------ Gruß Phunoto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
