Thema: Text und Zahlenumwandlung (556 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 08. Feb. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man das automatische Umwandeln in das "E" - Format irgendwie unterbinden bzw die generelle Anzeige ändern ? Das Problem ist nämlich noch etwas weitgreifender. Ich lese eine Text Datei ein (alles über Makro), dabei werden mir die Textstrings schon umgewandelt, gut ich kann die Spalte gleich als Text einlesen. Dann werden sie "verwurschtelt", funktioniert soweit auch alles, nur dann finden Sie noch Verwendung in einer Pivot Tabelle. Und wenn ich dann da (auh wieder über Makro den Wert (formatiert als Text) dann als Selektionswert eintrage bekomme ich die Fehlermeldung: "Laufzeitfehler 1004: Die _Default-Eigenschaft des PivotItem-Objektes kann nicht festgelegt werden." Der Code dazu:
Code: Sheets("MenuData").PivotTables("Menu_1").PivotFields("DeliveryNote").CurrentPage = TargetValue
Das passiert nur wenn ich mit als Text formatierten Feldern arbeite, mit Default Formatierung klappt alles wuderbar. Im Augenblick bin ich da sehr am Schwimmen und habe noch keinen Lösungsansatz gefunden . Axel ------------------
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005
erstellt am: 09. Feb. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Feb. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo und einen schönen guten Tag Axel. Mein Tip: Nach dem Einfügen das Format der Zelle auf "Zahl" einstellen. Funz so zumindest bei händischem einfügen. Gruß ThoM ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
