  Excel
  Makro: Vergleich mehrerer Spalten
Autor Thema:  Makro: Vergleich mehrerer Spalten (2273 mal gelesen)
hele
Sehen Sie sich das Profil von hele an!   Senden Sie eine Private Message an hele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hele
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem beim Schreiben eines Makros zum Vergleich mehrerer Spalten, vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Ich habe folgende Spalten, die zu beachten sind:  F: Sachnummer; G: AI; O: Soll-Anzahl; P: Nummer; Q: Ist-Anzahl; R: Ergebnis des Vergleichs.
Die ungeordneten Einträge in der Spalte P (zusammen mit der Spalte Q) sollen mit den Einträgen in der Spalte F (die mit Spalten G und O inhaltlich zusammenhängen) verglichen werden. Die Spalte G ist nicht durchgängig befüllt, die Spalten F, O, P, Q hingegen schon (vergleich Beispiel).
Nun habe ich den Algorithmus (wie ich mir den Ablauf vorstelle) in Prosa aufgeschrieben:
Begin Schleife: i=2 bis 999 (bzw. bis Eintrag in Spalte P leer ist, im Beispiel bis Zeile 8)
• Vergleich Nummer ( Wert Spalte P) mit allen Sachnummern (Wert Spalte F)
1. Wenn Wert Pi gleich mit Wert in Zeile j der Spalte F (= Fj)
 Vergleich Soll-Anzahl (Spalte O, Zeile j) mit Ist-Anzahl (Spalte Q, Zeile i)
  • Wenn gleich: Schreib in Zelle Rj „vollständig“
  • Else:  Schreib in Zelle Rj „Anzahl:“ + Wert aus Qi in Rot (Geht das? Oder besser noch: Kann man die Zeile j (von Spalte A bis O und Spalte R) färben?)
2. Else
 Gehe durch komplette Spalte G: Wenn Eintrag in Zeile k nicht leer, dann:
  • Vergleich (Wert Fk*100 + Wert Gk) mit Wert Pi
  o Wenn gleich: Schreib in Zelle Rk „vollständig“
  o Else:  Schreib in Rk „Anzahl:“ + Wert aus Qi in Rot (Geht das? Kann man die Zeile k (von Spalte A bis O und Spalte R) färben?)
3. Wenn der Wert Pi nirgends (in den Spalten F bzw. F + G) gefunden wird, schreib in die Spalten S, T, U ab der zweiten Zeile: (Wert Pi, Wert Qi, „nicht gefunden“
End
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hele 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch schon quasi programmierfertig vorgekaut, sehr schön. Was Dir noch fehlt sind wenige, leicht zu findende Teilbausteine:
In der Excelhilfe unter "For...Next" sind Beispiele für Schleifen zu finden. Ebenfalls in der Excelhilfe unter "If...Then...Else" findest Du Anschauliches zu (einfachen) Fallentscheidungen. Zuguterletzt kann Deine Frage zum Färben von Zellen Dein eigener Makrorekorder beantworten: auf Aufnahme stellen, Zelle einfärben, Aufnahme stoppen, im Visual Basic Editor nachschauen wie's geht
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
ThoMay
erstellt am: 21. Jan. 2008 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine Willkommen hier im Forum, hele.
Beigefügt zwei Verweise dir dir vielleicht weiter helfen.
http://www.vba-beispiele.de/office.php?was=1300
http://www.marusoft.de/vba_schnipsel.htm
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
