  Excel
  Verweis-Funktion
Autor Thema:  Verweis-Funktion (898 mal gelesen)
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020
Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz
2 GB RAm Grafik NVidia Quattro FX 1400
Win XP
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verweis.xls.txt
Ich möchte bestimmte Werte aus einem Excel-Blatt in ein zweites Blatt übernehmen.
Dazu wollte ich die Verweis-Fkt. nutzen.
Allerdings ist mein Suchvektor nich absteigend geordnet. Das ist aber lt. Excel-Hilfe so erforderlich.
Dadurch liefert mir der Ergebnis-Vektor zum Teil falsche Werte.
Ich hab´s mal an einem kleinen Beispiel verdeutlicht (siehe Anhang)
Ich möchte aber aus bestimmten Gründen den Suchvektor und die damit verknüpften Daten nicht absteigend sortieren!
Gibt es eine mögl. einfache Variante (mögl. ohne Makro, da ich davon nichts verstehe), die Daten in der Ausgabeliste dem Suchwert richtig zuzuordnen?
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
SVERWEIS
also für Zelle B30 in deinem Beispiel
Code:
=SVERWEIS(A30;$A$3:$B$23;2;0)
bei solchen Sachen bietet die Excel-Hilfe immer den link "siehe auch" beim jeweiligen Thema an
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
[Edit] Hat sich erledigt - zu langsam! [/Edit]
Hallo MiHo,
soweit ich weiß, ist VERWEIS veraltet?! Probier's mal mit SVERWEIS:
SVERWEIS(Suchkriterium;Matrix;Spaltenindex;Bereich_Verweis)
In Deinem Fall also
=SVERWEIS(A3;$A$30:$B$47;2)
und nach unten kopieren. Die xls-Hilfe hilft zum Kriterium Bereich_Verweis und der Sortierung.
Frederik
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
[Diese Nachricht wurde von Paulchen am 16. Jan. 2008 editiert.]
Fachplaner (m/w/d) TGA Schwerpunkt Versorgungstechnik
GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Win XP
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s geschafft, dank eurer Hilfe.
Wichtig: Bereich_Verweis muss auf "FALSCH" gesetzt werden.
Wenn man den Wert auf WAHR setzt, oder den Wert ganz weg lässt, wie in deinem Beispiel Frederik, funktioniert es nicht! In diesem Fall wäre wieder ein sortierter Vektor notwendig!
==> siehe Excel-Hilfe:
Wenn Bereich_Verweis WAHR ist, müssen die Werte in der ersten Spalte von Matrix in aufsteigender Reihenfolge angeordnet werden: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSCH, WAHR; andernfalls liefert SVERWEIS möglicherweise nicht den richtigen Wert zurück. Wenn Bereich_Verweis FALSCH ist, muss Bereich_Verweis nicht sortiert werden.
Beste Grüße MiHo
