Thema: Verknüpfung verschiedener Excel-Tabelle (1775 mal gelesen)
gioalbors Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 21.06.2007
erstellt am: 11. Dez. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, zuerst entschuldigung wegen meines Deutsch. Zweitens, habe ich das folgende Problem.. Ich habe in Excel verschiedene Tabellen. Es geht um Lieferungen von Lieferant an Lieferant. In der erste habe ich Lieferant (PLZ, Land, die ganze Charakteristika...). Der Transport wird von einem Spediteur durchgeführt. Aber welche Spediteur ist, hängt von dem PLZ des Lieferanten ab. Das steht in einem anderen Tabellenblatt wo z.b. wenn PLZ 78xxx dann fährt x-Spediteur wenn 98xxx dann fährt y-Spediteur. Jeder Spediteur hat außerdem eine Relationstabelle wo der Preis steht (andere Tabellenblatt in Excel). Z.B wenn von PLZ 76xxx nach PLZ 67xxx kostet x ¤/km.... und so weiter... das Problem ist dass ich irgendwie diese Tabellen verknüpfen muss. Der Feld PLZ ist vorhanden in jedem Tabellenblatt von Excel...das kann vielleicht helfen...Habe ich an SVERWEIS gedacht aber mit Makros kann das Problem einfacher gelöst werden...und habe ich keine Ahnung über Makros ich hoffe dass ihr mich verstanden habt! danke im Voraus kann jd. mir weiter helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gioalbors
Hallo gioalbors und Herzlich Willkommen auf dem Excel-Brett von CAD.de! Du musst Dich für nichts entschuldigen :-). Meiner Ansicht nach ist der SVERWEIS (INDEX?) schon das Richtige für Dein Vorhaben. Wie wär's, wenn Du eine kleine Beispielmappe bastelst (sensible Daten 'rausnehmen) und hochlädst (Umbenennen: Mappe.xls --> Mappe.xls.txt)? Mit "das Problem ist dass ich irgendwie diese Tabellen verknüpfen muss" ist recht wenig anzufangen. Wie genau? Wer wählt was auf welchem Blatt aus usw? Gruß, Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 11. Dez. 2007 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gioalbors
Hallo gioalbors, ich sehe es ähnlich wie Frederik, anhand deiner Beschreibung kann man zwar, unter Zuhilfenahme einer Wahrsagekugel, eine irgendwie ähnlich gestaltete Beispielmappe zusammenschustern, aber wie ich es aus der Vergangenheit kenne, folgt meist eine Antwort, das die eigene Tabelle doch irgendwie anders aussieht, und man so mehr oder weniger für den Papierkorb, bzw. Doppelarbeit leisten muss. Darum Beispielmappe, damit man sich wenigstens über die Struktur ein Bild machen kann. Zitat: Habe ich an SVERWEIS gedacht aber mit Makros kann das Problem einfacher gelöst werden...und habe ich keine Ahnung über Makros
hmmm, echt? Wie kommt man zu solch einer Annahme - unter der Voraussetzung , dass man keine Ahnung von Makros hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen, danke für deine schnelle Antwort. Anbei ein kleines Beispiel über mein Problem. Ich hoffe du wirst mich verstehen was ich rausfinden will. Ich habe versucht deutlich zu sein trotz der Sprache. Die Tabellen über die ich in der anhängende Datei spreche, befinden sie sich in verschiedenen Ordner und nicht in dem gleichen Dokument! Vielen Dank im Voraus, gioalbors Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gioalbors
Hey gioalbors, ich habe ein wenig "herumgespielt", siehe Anhang (erwarte nicht zu viel). Du hast weitere Fragen in die Mappe eingebaut, die ich versuche zu beantworten. Ja, xls ist begrenzt xLimits, das hängt von Deiner Excel-Version ab; 2.000 Zeilen sind jedoch kein Problem. Inzwischen kennt jede Excel-Version Makros, Deine sicher auch ;-) Menü Ansicht - Symbolleisten - Visual Basic zeigt Dir die Leiste für Makros an. Die zweite Schaltfläche ist der Makro-Recorder, ein nettes Spielzeug. Ausprobieren. Ich bezweifle, das Excel das richtige Werkzeug für Dein Vorhaben ist. Excel kann viel - aber nicht alles. Beispiel: Alleine, um den Spediteur zu finden, musst Du abfragen,
- wo der Absender wohnt
- wo der Empfänger wohnt
- ob der Absender in D oder sonstwo wohnt
- ob der Empfänger in D oder sonstwo wohnt
- welches PLZ-Gebiet von welchem Spediteur abgedeckt wird
- welches Land von welchem Spediteur abgedeckt wird
Frage: Was machst Du, wenn mehrere Fuhrunternehmen in Frage kommen? Welches nimmst Du? Vermutlich das günstigste... Nun weißt Du nach einer Vielzahl verschachtelter Abfragen vielleicht, wer fährt. Bei der Ermittlung der Kosten stehst Du vor einem ähnlichen Problem: Schenker Hamburg-München hat vermutlich andere Preise als Schenker München-Augsburg... Es sind IMHO zu viele Paramter. Woher kommen die Daten (Quelle)? Hilft Dir der Autofilter (Mappe, Register 'Umfang...')? Damit lässt sich schon Einiges übersichtlicher gestalten. Wäre es vorstellbar, dass Du Dir die Übersicht der Spediteure als große Datenbasis hinterlegst (vermutlich schwierig, da sie sich ständig ändert)? Von Makros rate ich ab - da ist viel möglich, aber zeitlich nicht drin, sorry. Mir ist das 'ne Nummer zu groß; ob es überhaupt Sinn macht, zweifle ich an. Der Aufwand dürfte etwa gleich sein - egal, ob mit Bordmitteln oder mit Makros/VBA umgesetzt. Hoch ist er allemal - lohnt sich das? Vorschläge: 1. Probiere die Sache mit dem Autofilter 2. Probiere den SVERWEIS, INDEX, VERGLEICH 3. Stichwort: Pivot-Tabellen (Excel-Hilfe) 4. Nimm' ne anständige Software, die große Datenmengen komfortabel verwalten, ordnen, pflegen und aktualisieren kann, sprich: Datenbank. Die Automobilbranche kann sich das leisten, davon bin ich überzeugt . Upgeloadet oder geuploadet oder... klingt alles nicht so toll. Hochgeladen erfüllt den Zweck. Hoffe, das hat ein wenig geholfen? Gruß, Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frederik, erstens vielen Dank für deine Bemühungen! also, jeder Spediteur deckt ein bestimmtes Gebiet ab.Das ist schon vereinbart und es kann nicht sein dass zwei Spediteure durch zwei Gebiete gleichzeitig fahren. Die Konditionen sind aneinander exklusiv...(oder ich weiss nicht wie sagt man auf Deutsch) AB absender EMP empfänger Mit SVERWEIS kann nur 2 Tabellenblätter vergleichen oder? Da ich irgendwie möchte, verschiedene Tabellen gleichzeitig abfragen. Mit Access funktioniert besser als Excel? dankee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 14. Dez. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gioalbors
Guten Morgen Gioalbors, also wenn ich mir deine Problemstellung so ansehe, dann kommt es mir so vor, dass du mit einem kleinen aufgesetzten SQL - Server schon fast besser kommst. Dort kannst du deine Werte, die du benötigst, also Tariftabellen jedes Spediteur's, oder auch welche Spedition wohin fährt, als extra Tabelle anlegen und diese dann über Abfragen aus z.B. Excel heraus steuern. Mit Excel allein wirst du wohl kaum glücklich werden, bzw. dein riesiges Problem damit bewältigen können. Denn das Problem, was sich ergibt, ist, dass diese Abfragen, wie meine Vorredner schon richtig erwähnten, im Excel so nur sehr schwer zu realisieren sind. Außerdem kosten SQL - Server heut nicht mehr viel Geld (du musst ja nicht den allerneusten nehmen, oder du nutzt den Microsoft SQL Server - Dienst - Manager). Und der Vorteil des ganzen ist, du bekommst Daten mit Excel ausgelesen und hineingeschrieben. Auch lassen sich Abfragen und Auswertungen einfacher gestalten, wie mit Excel selber! Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gioalbors
Hallo und einen schönen Tag an Alle. Auf die Gefahr hin, dass Ihr mich alle zum Teufel jagt aber: Hier wird Excel wieder als Datenverwaltungsprogram vergew******. Excel ist ein TabellenKALKULATIONSprogram, d. h. man soll und kann damit rechnen. Access ist ein DatenVERWALTUNGSprogramm, d. h. mann kann eine große Anzahl Daten miteinander in Bezug setzen (und auch rechnenI). Also hier meine Empfehlung: Die in Excel vorhandenen Tabelle nach Acces exportieren und dort verwalten. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
