Thema: zugriff auf kopfzeilen (569 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ACAD/MEP 2008-2012 Excel 2003 Win XP/ Win 7, 64 bit
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es einen schnelleren weg an diese blöden kopfzeilen heranzukommen als über: Seite einrichten, register kopf-fußzeile, taste def. kopfzeile.... Bsonders absurd wird es, wenn ich innerhalb einer Datei zwischen 2 Arbeitsblättern den Inhalt einer Kopfzeile eines Blattes in die Kofzeile eines anderen Blatts kopieren will. Dann verdoppelt sich je Eintrag die Anzahl der Mausklicks. Irgendwo in der Datei müsste doch eigentlich der Inhalt der Kopfzeilen stehen, kommt man da nicht direkt dran? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, wenn ich dich richtig verstehe, ****** auf kopfzeilen, sondern einfach im jeweiligen blatt machen und Zeilen wiederholen lassen... okay, brauch ich nicht mehr weiterschauen thanx und schönes wochenende joeyccol [Diese Nachricht wurde von joeycool am 04. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Blöde Frage: Welches Excel verwendest du eigentlich? Beim 2000er Excel geht es nämlich auch direkt unter Ansicht > Kopf- und Fußzeilen (da hab ich vorher überhaupt nicht nachgesehen, da ich davon ausgegangen bin, dass du diese Möglichkeit selber abgeklärt hast...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 30. Nov. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
N'Abend zusammen. Ab XL 2007 hast Du unter Ansicht -> Seitenlayout eine wunderschöne EinKlickLösung, um an die Kopf und Fußzeilen heranzukommen. Schon immer kannst Du zu Beginn der Seiteneinrichtung alle Blätter markieren, die dasselbe Seitenlayout/dieselbe Kopzeile haben sollen. Mit VBA hilft Dir vielleicht die Worksheet.PageSetup-Eigenschaft Bsp: Kopfzeile mittig = Zellinhalt A1 Sheets(1).PageSetup.CenterHeader = Sheets(1).Cells(1, 1).Value Öffnen des Dialoges (auf ein Knöppel oder Kürzel, spart's einen ganzen Klick ;-) ) Application.Dialogs(xlDialogPageSetup).Show HTH Schönen Abend noch PS: spätestens seit XL07 macht es auch bei uns Sinn, die sysinfo auszufüllen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kleinen Kurzurlaub gehabt, dehalb jetzt erst Antwort: so, sysinfo ergänzt, hatte vergessen, daß hier in diesem Forum natürlich noch was fehlte @tunnelbauer: der von Dir beshriebene Weg ist tatsächlich kürzer, kannte ich noch gar nicht (weiso eigentlich nicht). Wenn ich aber von einem Blatt zum anderen kopieren will, ist es eigentlich immer noch zu lang... @runkelrübe die Lösung alle blätter zu markieren ist zusammen mit tunnelbauers Hilfestellung die Lösung für mein Problem, wunnerbar was Du dann weiter zu vba schreibst überfordert leider mein wissen, aber der Inhalt Kopfzeile = Zellinhalt fasziniert mich trotzdem. Gibt es irgendwo eine Kurzeinstiegshilfe zu VBA mit den rudimentärsten Befehlen bzw. der Syntax? Erstmal auf jeden Fall 100 Dank Euch beiden sacht joeycool
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo joey, Einstieg ins VBA gibt es so manche Seite im Netz auch die F1 kann weiterhelfen. In unserer Linksammlung im Brett haben wir ein paar aufgeführt. Anmerkung an dieser Stelle: jeder fühle sich aufgerufen, zusätzliche Seiten vorzuschlagen. Die Ankündigung läuft bald aus, dann muß die eh erneuert werden. Schreibt uns! Dann ist es so, dass viele am besten lernen, indem sie selber ein bißchen rumprobieren. Mach den VBA-Editor auf (Alt+F11) klau Dir ein bißchen code zusammen und geh den mit f8 schrittweise durch. Sehr hilfreich sind: das Lokalfenster und das Direktfenster, beide über Menü -> Ansicht zu erreichen. In diesem Fall mit Deiner Kopfzeile ist es ein einfacher Einzeiler:
Code: Public Sub Kopfzeile() Sheets(1).PageSetup.CenterHeader = Sheets(1).Cells(1, 1).Value End Sub
der Dir von Blatt1 (Sheets(1)) den Mittelteil der Kopfzeile (PageSetup.CenterHeader) auf den Zellinhalt /-Wert (.Value) der Zelle in Reihe 1, Spalte 1 (Cells(1, 1)) von Blatt1 (kennst Du schon) setzt. Die kursiven Begriffe kannst Du jetzt in F1 eintippen und lesen, lesen, lesen ;-)
