  Excel
  Zelle teilen
Autor Thema:  Zelle teilen (2635 mal gelesen)
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchten auf einem bereits existierendem Tabellenblatt EINE Zelle teilen, dabei meine ich auch EINE Zelle und nicht eine Spalte... (Siehe Anhang)
(Zum Thema "Spalte teilen" habe ich so einiges gefunden, das ist aber nicht das was ich suche.)
Klar könnte ich eine Spalte einfügen und dann alle anderen Zellen wieder verbinden, der Aufwand wäre aber bei dem vorhandenen Blatt enorm.
Hat hier jemand ne Idee??
Danke im Voraus
Klaus
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
in Deinem Beispiel hast Du eine Zelle verbunden. Eine Zelle teilen kannst Du nicht. Vielleicht soltest Du mal erklären warum das notwendig ist. Vielleicht findet sich eine andere Lösung.
Zellen verbinden sollte in Excel nicht eingesetzt werden, das macht mehr Probleme als Vorteile.
Gruß Hajo
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wie Hajo   schon schreibt: Das geht nicht, woher soll xls die Zuordnung nehmen? Mit verschiedenen Rahmen lässt sich viel erreichen.
Vielleicht magst Du alternativ mit 'ner Textbox arbeiten - Symbolleiste Zeichnen, Textbox aufziehen, 1x [Esc] drücken (Box ist noch markiert, aber keine Texteingabe möglich), in der Bearbeitungszeile (die am oberen Rand) mit 'ner Zelle verknüpfen.
Oder: Nimm' die Kamera (Symbolleisten anpassen - Register Befehle - Kategorie Extras, im rechten Fenster die Kamera mit gedrückter lM. in bestehende Leiste ziehen). Schreib' Dir die Werte, die Du benötigst, irgendwo am Rand hin - oder gleich auf ein anderes Register - und passe Dir so den Bereich entsprechend an.
Scheint ein reines Layout-Problem zu sein, kein "technisches"?
Frederik
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
Klaus Holzer
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SCHADE !!!
Ich denke, dann werde ich es mal mit nem Text-Rahmen versuchen. Zwar nicht so schön, aber was soll's.
Trotzdem Vielen Dank euch beiden.
Nen schönen Tag noch
Gruß Klaus
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es sich um eine reine Aufgabenstellung hinsichtlich Layout handelt, also eine, welche die anderen Stärken Excels nicht benötigt, böte sich ggf. Word als Alternative an. Eine Tabelle in Word erlaubt das beliebige Teilen von einzelnen Zellen.
Falls in geringem Umfang Rechenoperationen nötig sind, dennoch aber das Layout im Vordergrund steht, kann Word ebenfalls hilfreich sein, da auch Formelfelder angeboten werden, um in Wordtabellen zu "rechnen" (sehr begrenzt).
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, da dort mehrere Hyperlinks enthalten sein sollten.
Trotzdem Danke
Klaus
