Thema: Tipp-Liste (453 mal gelesen)
Sebastian B Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 22.03.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin Anfänger und bräuchte noch mal Hilfe bei einer Formel in Excel. Ich habe eine Tabelle zum Tippen von Ergebnissen von Badmintonspielen. Bei richtiger Tendenz soll es 1Punkt geben und beim richtigen Ergebnis 2Punkte, Unentschieden (beim Badminton immer 4:4) ist auch möglich. Jetzt habe ich vier Zahlen und muss eine Verbindung herstellen: Ergebnis 5:3 Tipp 6:2, Leider kann ich zwar ein paar Formeln, weiß aber nicht wie ich die hier einsetzen soll ? Gruß Sebastian
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian B
Hallo, da du von 4 Zahlen sprichst hast du also für dein Beispiel 4 Zellen wo 5 3 6 2 steht dann kannst du mit WENN UND < > = alles erreichen, was du willst ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, genau da liegt mein Problem, ich habe vier Zellen, weiß aber nicht wie ich mit "wenn" in kombination mit "und" umgehe. Ich weiß nicht wie ich aussage dass "wenn" das Ergebniss 6:2 ist "und" der Tipp 5:3 =>Tendenz richtig 1Punkt. Leider bin ich in der Excel Hilfe nicht fündig geworden, da ist nur die Erklärung für nur "und" oder nur "wenn". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian B
Zu wissen wäre auch noch, ob die Ergebnis und Tippzahlen je eine Zelle belegen oder ob sie einer Zelle stehen Ergebnis Spalten B (zahl) ,C (: ),D (Zahl) Tipp Spalten F (Zahl) G (: ) H (Zahl) Formel Code: =WENN(UND(B2=F2;D2=H2);2;WENN(ODER(UND(B2-D2<0;F2-H2<0);UND(B2-D2>0;F2-H2>0);UND(B2-D2=0;F2-H2=0));1;0))
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian B
Hi, also ne Tippspieltabelle ist ja sowas wie ein Urlaubsplaner, oder? Schon 1000x dagewesen, aber vielleicht wird das Rad ja noch runder ;-) Wir machen es beim Bundesligatippspiel so:
Code: =WENN(UND(ErgebnisHeim=TippHeim;ErgebnisGast=TippGast);WertFürRichtigesErgebnis;WENN(ErgebnisHeim-TippHeim=ErgebnisGast-TippGast;WertfürRichtigeTordifferenz;WENN(VORZEICHEN(E rgebnisHeim-ErgebnisGast)=VORZEICHEN(TippHeim-TippGast);WertFürRichtigeTendenz;WertFürWahrenSachverstand)))
Wobei Treffer = 4P; Tordifferenz = 2P; Tendenz = 1P; wahrer Sachverstand = 0P sind. Abgelegt sind diese Werte in einer Konstanten-Tabelle und es wird noch ein wenig mehr abgefragt, aber das führt hier zu weit. Das oben soll nur ein Beispiel dafür sein, wie so eine Formel aussehen könnte .[rredit] zu WENN und UND: WENN(UND(ersteBedingung;zweiteBedingung);DannWert;SonstWert) es ist ne "einfache" Verschachtelung der Funktionen. Du schreibst erstmal Deine Wenn-dann-sonst-Formel und kannst dann mal auf die tooltips klickern, die in der EingabeZeile erscheinen. Hinter die erste Klammer von Wenn( <- dahin mit dem Cursor stellen dabei wird Dir die Funktionen mit ihren Einzelteilen angezeigt. Den Teil PRÜFUNG (unterstrichen) anklicken der betreffende Teil wird markiert und schon kannst Du da rein Deine UND-Funktion einbauen Kann man das jetzt verstehen? Ich hoffe, Du findest den tooltip auch ohne Bildchen ;-) [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, hallo Thomas, vielen Dank euch beiden, ich denke das ist auch für einen Anfäger sehr verständlich.Ich kenne zwar beide Funktionen wusste sie aber in verschachtelter Form nicht anzubringen. Nochmals vielen Dank und viele U´s. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
