Thema: Speicherort für temporäre Dateien (11440 mal gelesen)
Jonapap Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2006 ACAD 13 bis 2012 Accurender4 IMOS 9 Rhinoceros 4&5beta Mastercam X5
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir wollen Excel- und Worddokumente mit sensible Daten verschlüsseln. Dazu gibt es ja z.B. Steganos Safe. Problem: Bei jeder Bearbeitung von solchen Dokumenten im Safe legt Office temporäre Dateien unter dem in Windows eingestellten Temp-Ordner an. Kennt jemand eine Möglichkeit, um diesen Temp-Pfad zu verändern? PS: Steganos ApplicationSafe hilft mir hierbei auch nicht wirklich weiter, da in dem Temp-Verzeichnis ja auch noch viele andere Dateien abgelegt werden und weil die Temp-Dateien ja immer andere Namen haben.
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro, Sp 2 NX 4.0.4.2 MP6, Mechanical Desktop 2004, Ansys 11, Catia V5R17, MS Office 2003
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonapap
Hi, normalerweise gibt es Umgebungsvariablen, die den Pfad für temporäre Dateien steuern. Das sind TEMP und TMP. Die kannst Du mit "set TEMP=Pfad" z.b. in der autoexec.bat oder unter den Systemeigenschaften einstellen: Windowstaste+Pause->Erweitert->Umgebungsvariablen ------------------ Viele Grüße nschlange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonapap Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Wie und wo man den Temp-Pfad von Windows einstellt, ist mir allerdings schon bekannt. Mich interessiert, ob man den Temp-Pfad für Word und Excel umstellen kann. Ideal wäre es, wenn die Temp-Dateien im gleichen Verzeichnis wie von dem jeweilige Dokument gespeichert würden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonapap
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonapap
Jonapap Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nschlange Danke für den Link. Auf der Seite bekommt man zu mindestens mal einige Infos zu den Temp-Dateien. Löst aber leider nicht mein Problem. @Frank88 Leider werden die meisten Dateien in dem bei Windows eingestellten Temp-Ordner erstellt. Schade das Microsoft hier keine passende Lösung hat. Kennt jemand vielleicht ein Programm wie z.B. Notepad, dass sich einigermaßen gut bedienen lässt und keine Temp-Dateien erstellt? Vielleicht etwas aus der MS-Dos-Zeit (das aber unter XP läuft)? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonapap
Hallo Markus, Du hast doch selbst Steganos ins Spiel gebracht, >dort< gibt es (für lau, OpenSource) den LockNote. Super ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonapap
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 06. Nov. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonapap
wenn es um den Schutz geht, das nachfolgende Benutzer aus eventuell vorhandenen Temp-Dateien nicht für sie gedachtes lesen können ^^ - Eine Ramdisk erstellen und dort alles temp-relevante dorthin definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
