  Excel
  VB-Programmierung - Dezimaltrennzeichen prüfen
Autor Thema:  VB-Programmierung - Dezimaltrennzeichen prüfen (3333 mal gelesen)
copymaster
TZ
Sehen Sie sich das Profil von copymaster an!   Senden Sie eine Private Message an copymaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für copymaster
PROE WF3
erstellt am: 27. Okt. 2007 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin zur Zeit dabei in Excel mit VB zu programmieren.
Mein Problem: Werden in den erstellten Textfeldern Zahlenwerte eingegeben muss dies normalerweise mit einem Komma als Dezimaltrennzeichen geschehen. Wird stattdessen ein Punkt eingegeben, wird der Wert nicht oder Flasch berücksichtigt.
Ist es möglich die Eingabe im Programm zu überprüfen, evtl. auch anzupassen?
(Mit "IsNumeric(WERTxxx)" ist eine prüfung nicht möglich.)
Danke schon mal...
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 27. Okt. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für copymaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo copymaster,
Code:
Dim Var
Var = InputBox("Zahl:", "Eingabe", 1.23)
Var = Replace(Var, ".", ",")
Selbst, wenn kein Punkt eingegeben wurde, hängt sich Replace nicht auf ;-). Achtung: UNBEDINGT genau auf das Dezimaltrennzeichen achten (Debugmodus, F8)! Wissenschaftlich-offiziell (und auch englisch) ist es ein . - in der deutschen xls-Version wird . zu , und , zu ;  IsNumeric kann hier auch nützlich sein: ... if not isnumeric... ?!
Frederik
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 28. Okt. 2007 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für copymaster 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich um TexBoxen handelt, dann kannst du das so lösen
Private Sub TextBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    TextBox1 = Replace(TextBox1, ".", ",")
End Sub
Bis später,
Karin
copymaster
TZ
PROE WF3
erstellt am: 02. Nov. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch beiden für diesen Hinweis. Werd das mal probieren
Bastian
