Thema: Datum formattieren als Zahl (3435 mal gelesen)
katrina Mitglied angestellte
Beiträge: 5 Registriert: 23.10.2007
erstellt am: 23. Okt. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin das erste Mal hier und habe ein Problem mit einer Datum-Formatierung. Ich habe die englische Excel version und erhalte standardisierte Reports die beim Datum folgendes Format zeigen: Day/Month/Year z.B: 31/07/2007. Es sieht zwar aus wie das amerikanische Datum aber die Reihenfolge ist identisch mit der deutschen. Mein Ziel ist es mit dem Datum rechnen zu können oder filtern zu können. Da das Format aber Text ist und nicht Number funktioniert es nicht. Über data-> text to colum bin ich auch nicht weitergekommen, da er nicht das deutsche Format erkennt, sondern nur bei einigen wenigen ausnahmen wie zB beim 6.März2007 (06/03/2007). Habt ihr einen Tipp wie ich das gegebene Format änder kann um damit rechnen zu können oder einen zeitraum zu filtern? Katrina
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 479 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2020 (ich arbeite in 2D) Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 23. Okt. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katrina
Hallo Katrina, Zahlen die als Text formatiert sind, bekommst Du nur durch Multiplikation mit 1 in Zahlen umgewandelt. In eine Zelle 1, kopieren, Zellen markieren, Bearbeiten, Inhalte einfügen, Multiplikation, formatieren als Datum. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 23. Okt. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katrina
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Leider bleibt das Problem, dass ich das datum als TAG/MONAT/JAHR vorliegen habe, ich brauche es aber in MONAT/TAG/JAHR da ich die englische Version habe. Aus 02/04/2007 macht er sonst 04-Feb-2007 und nicht wie ich es benötige: 02-Apr-2007 Gruss Katrina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katrina
Hallo Katina, Du hast Nun nicht geschrieben welchen Vorschlag Du umgesetzt hast? Bei mir dStand am Ende formatieren als Datum, welches Format habe ich nicht geschrieben. Da kannst Du ja Deins wählen. Gruß Hajo [Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 23. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katrina
Rechte Maustaste auf die Zelle, - Zellen Formatieren - Register Zahlen - Auswahl Benutzerdefiniert - Unter Typ eingeben z.B. JJJJ/TT/MM --> 2007/23/10 (wenn das Datum auf heute ist) Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katrina
Um Tag und Monat, hier beides vorliegend als zweistellige Zahl, zu tauschen, kann man die Funktion Text in Spalten verwenden. Also aufdröseln in 3 Spalten, dabei die Formatierung Text beibehalten, sonst fliegen die führenden Nullen raus. Dann Spalte 1 und 2 tauschen und die 3 Spalten wieder in eine überführen. Abschließend Format Datum einstellen. @Mike: Dadurch wird aber die Reihenfolge von Tag und Monat nicht umgekehrt. [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 23. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katrina
Wenn Hajos vorschlag nicht funktioniert, versuche mal dein Datum steht in B2:
Code: =DATUM(RECHTS(B2;4);TEIL(B2;FINDEN("/";B2;1)+1;2);TEIL(B2;1;FINDEN("/";B2;1)-1))
Spalte ggf. an deinen Report anpassen und runterkopieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
