Thema: Bestimmte Werte aus Liste ausgeben ??? (1905 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze gerade vor einer Liste (siehe Anhang) und komm einfach nicht auf die Lösung meines Problems. Mein Problem: Es sollen alle Nummern (Spalte A) ausgegeben werden, die bis zum Standdatum (B2) freigegeben sind. Wie läst sich das am besten bewerkstelligen? PS: In der Suche bin ich nicht weiter gekommen, wegen "keine Ahnung wonach ich suchen soll" Gruß AndreasBo ------------------ Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Guten Morgen, nur markieren: bedingte Formatierung: Formel ist: =(C6<$B$2)=Wahr -> Format wählen ->OK -> Format runterkopieren Nummer woanders hinschreiben: =Wenn(C6<B$2;A6;"") -> runterkopieren -> Daten-> Spezialfilter-> an andere Stelle -> Autofilter -> Nichtleere Anmerkung: Ich hoffe, dass die Zelle nur aus Zahlen besteht und keine Mischung aus Text "Stand vom:" und dem Datum ist... Sonst nimm ein ben.def. Zahlenformat: "Stand vom: " TT.MM.JJJ sieht genauso aus, kann man aber mit rechnen ;-) [rredit] Formel (hoffentlich) an den screenshot angepaßt.... Nächstes Mal poste ich auch nur einen screenshot von der Lösung [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hallo Andreas, reicht es Dir, wenn Du in der vorhandenen Tabelle die freigegebenen Zeilen schneller identifizieren kannst? Dann könntest Du z.B. eine extra Spalte einführen mit folgender Funktion =WENN(C3>=HEUTE();"frei";"gesperrt"), wobei C3 das entsprechende Datum in Deiner Tabelle ist. Dann könntest Du zusätzlich mit der Filterfunktion alle Zeilen ausblenden, die nicht freigegeben sind! ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Anmerkung: Ich hoffe, dass die Zelle nur aus Zahlen besteht und keine Mischung aus Text "Stand vom:" und dem Datum ist... Sonst nimm ein ben.def. Zahlenformat: "Stand vom: " TT.MM.JJJ [i]sieht genauso aus, kann man aber mit rechnen ;-)
Das mit Benutzerdef hab ich schon gehabt. Etwas Intelligenz steckt auch in mir. Zitat:
Sorry. Das ging leider nicht anders! @Gregi Das werd ich wohl anwenden! Nur mal so als Anregung. Wie würde man das mit einem Macro und Userform lösen können??? Danke AndreasBo
erstellt am: 15. Okt. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Zitat: Original erstellt von AndreasBo: Sorry. Das ging leider nicht anders!
Jo, manchmal geht's nicht anders, kenne ich ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 15. Okt. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
erstellt am: 16. Okt. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
