Thema: Scrollen Entwicklungsumgebung (761 mal gelesen)
Tut_Ench_Ammun Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 161 Registriert: 16.06.2005 AutoCAD MECHANICAL 2006 Inventor 10 Ansys Workbench 10.0/11.0 WIN XP - SP 2 Fujitsu Siemens Computers Intel(R) Core(TM)2 CPU 2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, hab eine kleine Frage, die sich sicherlich ganz leicht beantworten lässt: In einer Userform habe ich eine Multiseite erstellt, in der sehr viele Buttons untereinander positioniert sind. Jetzt habe ich das Problem, das ich die Userform in der Entwicklungsumgebung immer höhemäßig hin und her schieben muss, falls ich mal eine Benennung ändern will. Im "Laufbetrieb" (Makro gestartet) habe ich mir Scroll-Balken eingefügt, damit ich nach unten Scrollen kann. Wie kann ich aber in der Enwicklungsumgebung auf der Multiseite scrollen? Vieln Dank für eure Hilfe. MfG Tutti [Diese Nachricht wurde von Tut_Ench_Ammun am 12. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 12. Sep. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 479 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2020 (ich arbeite in 2D) Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 12. Sep. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Hallo Tutt, Deine Frage zeigt wieder das die Angabe der Version wichtig ist. Man kann aus Deiner Beschreibung schlußfolgern das es eine Version vor 2007 ist. seit 2007 besteht das Problem nicht mehr. Mal bur als Information. Gruß Hajo [Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 17. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die 2 Antworten. Wie ich sehe geth das mit meiner Excelversion nicht. Der Tipp mit dem "Freewheel" Tool war ziemlich gut, nur mit dem Haken, das man nur durch den Code, aber nicht durch die Formulare scrollen kann. Dann muss ich halt mit dem hin- und herschieben weiter machen. Gruß Tutti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha Beim Weiterprogrammieren hab ich die Lösung auf das Problem gefunden. Wenn man in dem Formular, im Eigenschaftsfenster (links, unten) die Scrollbalken aktiviert und einen Wert für die Scrollhöhe angibt, kann man ganz einfach in der Entwicklungsumgebung im Formular an den Scrollbalken ziehen. Rauf und Runter immmer munter MfG Tutti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
