Thema: Leerzeilen bei Formelübernahme nicht berücksichtigen? (2081 mal gelesen)
stefga Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 17.05.2007 Excel97
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem: ich habe eine Tabelle mit etlichen Leerzeilen (der besseren Übersicht wegen). Wenn ich nun z.B. in der ersten Zeile der Tabelle in einem Feld eine dort hinterlegte Berechnungsformel ändere und anschl. die geänderte Formel durch „herunterziehen“ (also Feld markieren, rechts unten klicken und runterziehen) in alle Zeilen dieser Spalte übernehme, erscheint in den Leerzeilen in der betroffenen Spalte logischerweise der Eintrag „#Div/0!“ und die graue Schattierung, mit der ich die Leerzeilen hervorgehoben habe, ist natürlich ebenfalls weg. Kann man dies irgendwie verhindern? D.h. kann ich die Leerzeilen so „formatieren“, dass beim „herunterziehen“ die Leerzeilen ausgespart werden und eben leer und grau schattiert bleiben (in Excel 97)? Ich hoffe ich konnte einigermaßen verständlich machen, was ich meine. Gruß Stefan
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Plan B: Formatier die Fehler weg: Bedingte Formatierung: Formel ist: =ISTFEHLER(A1) -> graue Schrift auf grauem Grund. ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
tja, versuchen muß man es ;-) Kannst Du evtl in die Formel eine Wenn-Abfrage einbauen? Also =wenn(A1 <>0; B1/A1;0) oder sonstWert = irgendein Text, weil: Zitat: Enthält ein als Matrix oder Bezug angegebenes Argument Text, Wahrheitswerte oder leere Zellen, werden diese Werte ignoriert. Zellen, die den Wert 0 enthalten, werden dagegen berücksichtigt.
damit Du erst gar kein #DIV0 bekommst? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich gerade ausprobiert: dann habe ich in den Leerzeilen aber immer irgend einen anderen von mir vorgegebenen Wert/Text stehen (z.B. "0") statt des "Div/0!", das Feld soll aber komplett leer bleiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Zitat: Original erstellt von stefga: ...Leerzeilen...der besseren Übersicht wegen...
So haben wir alle mal angefangen. Und auch schnell wieder aufgehört. Die Leerzeile ist zwar nett, aber meist im Weg - wie auch bei dem von Dir beschriebenen Problem. Lösungsansatz: Leerzeilen raus, Zeilen die ehemals vor oder nach diesen Leerzeilen standen in der Zeilenhöhe der Übersicht wegen vergrößern, ggf. vertikale Textausrichtung anpassen (oben, unten, mittig), fertig. Sieht dann genau so aus wie vorher, hat aber keine Leerzeilen mehr. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Lösungsansatz: Leerzeilen raus, Zeilen die ehemals vor oder nach diesen Leerzeilen standen in der Zeilenhöhe der Übersicht wegen vergrößern...
OK, das ist eine Möglichkeit, aber ich kann nicht glauben, dass man das nicht anders gebacken kriegt, ich weiß eben nur nicht wie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Zitat: Original erstellt von stefga: hab ich gerade ausprobiert: dann habe ich in den Leerzeilen aber immer irgend einen anderen von mir vorgegebenen Wert/Text stehen (z.B. "0") statt des "Div/0!", das Feld soll aber komplett leer bleiben.
dann mach aus dem Sonst-Wert ein "", das sollte auch gehen.
stefga Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: dann mach aus dem Sonst-Wert ein "", das sollte auch gehen.
hast recht, mit "" hatte ich es dummerweise nicht probiert, nur mit komplett leerlassen.
Damit wäre das Problem gelöst, jetzt muss ich nur leider ziemlich viele Formeln abändern. Falls also jemand noch eine Möglichkeit einfällt, wie man die Zeilen direkt formatieren kann (wäre weniger Aufwand), nur raus damit. Ansonsten Vielen Dank, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
hmm, verzichte auf Leerzellen Code: {=MITTELWERT(WENN(ISTFEHLER(deinBereich)=FALSCH;deinBereich))}
und mit STRG+SHIFT+Enter als Arrayformel abschliessen, dann ist es egal ob deine Zellen den #DIV/0! Fehler enthalten, sofern es ein zusammenhängender Bereich ist und er keine Leerzellen enthält.Ansonsten Alternativlösung^^ ->Knöpfchen drücken HTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaBonita Mitglied Dipl.-Math.
Beiträge: 151 Registriert: 26.07.2007 eM-Plant 7.5 bis 8.1 VB Java C#
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Hallo Stefan, sind das alles identische Formeln? Das vermute ich aber eher nicht, da Du ansonsten sicherlich das gute alte Copy/Paste oder das Inhaltübertragen mittels runterziehen verwendet hättest. Wenn Du Makros programmieren kannst, dann kannst Du vermutlich auch eine Formel als Text ergänzen und dann wieder zuweisen - das könnte gehen. Wenn das auch nicht hilft, mußt Du vielleicht doch einmal alles von Hand machen. By the way... vielleicht ist es dann doch einfacher die Zellen umzuformatieren und die Leerzeilen einfach weg zu lassen. Dann kommt das Problem auch garantiert nie wieder auf :-) Gruß, Ortrun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
