Thema: Tabelle automatisch auflösen (909 mal gelesen)
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer weiß ob es eine möglichkeit gibt eine Tabelle automatisch zu erzeugen. Wie auf dem beiliegenden Screenshot zu sehen, werden die Daten in Spalten A+B eingeben. Jetzt müssen die Werte in Spalte D+E automatisch ausgefüllt werden. Dabei muss der Wert in Spalte D aus Spalte A entsprechend der Anzahl in Spalte B untereinander wiederholt werden. Der Wert in Spalte E muss fortlaufend mit 1 beginnend wieder untereinander bis zum Wert aus Spalte B hochgezählt werden. Ich hoffe ihr wisst was ich meine ;-) und habt vielleicht eine Lösung welche Formel ich in Spalte D+E bis zur Zeile 65536 eintragen muss, damit ich nur noch die Werte in A+B eingeben muss.
------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hallo Stephan, knifflige Sache - schreit nach VBA (oder einer "Mörderformel" mit evtl. (ausgeblendeten) Hilfsspalten). Fragen: Sind die Werte in Spalte A immer aufsteigend sortiert? Werden sie nur "nach unten" ergänzt - d.h. "höhere" Werte dazu? Oder kann es auch sein, daß ein Wert eingefügt wird - z.B. 225? Bleibt die jeweilige Anzahl in Spalte B konstant (1x eingegeben, und gut) oder kann sie sich (nachträglich) noch ändern? Was hast Du mit den Werten in Spalte D/E vor (Wo soll die Reise hingehen)? Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frederik, tja, knifflig, aber wenns einfach wäre, könnt' ich es ja selber Wobei mir eine Formel leiber wäre als VBA, weil damit kenne ich mich garnicht aus. Zu deinen Fragen: Zitat: Sind die Werte in Spalte A immer aufsteigend sortiert?
Muss nicht sein, wäre aber parktisch. Zitat: Werden sie nur "nach unten" ergänzt - d.h. "höhere" Werte dazu? Oder kann es auch sein, daß ein Wert eingefügt wird - z.B. 225?
Es ist möglich, dass Werte dazwischen oder am Ende eingefügt werden. Die Reihenfolge (also aufsteigend) dürfte dann aber ruhig wieder hergestellt werden. Zitat: Werden sie nur "nach unten" ergänzt - d.h. "höhere" Werte dazu? Oder kann es auch sein, daß ein Wert eingefügt wird - z.B. 225?
Bis zur Bearbeitung (nächste Frage) bleiben die Zahlen konstant. Zitat: Was hast Du mit den Werten in Spalte D/E vor (Wo soll die Reise hingehen)?
Die Spalten D+E werden für einen Etikettendrucker genutzt. Ich bekomme aber immer nur die Anzahlen (siehe Spalte A+B) und muss dann immer alles manuell (nach Schema Spalte D+E) abtippen. Sch.... Arbeit. ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 479 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2020 (ich arbeite in 2D) Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hallo Stephan, ich bin eher der VBA Mensch. Option Explicit Sub Stephan() Dim LoLetzte As Long Dim LoI As Long Dim LoJ As Long Dim LoK As Long ' letzte belegte Zeile unabhängig von Excelversion für Spalte A (1) LoLetzte = IIf(IsEmpty(Cells(Rows.Count, 1)), Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, Rows.Count) For LoI = 1 To LoLetzte For LoJ = 1 To Cells(LoI, 2) Cells(LoK + 1, 4) = Cells(LoI, 1) Cells(LoK + 1, 5) = LoJ LoK = LoK + 1 Next LoJ Next LoI End Sub Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hajo, das ging ja schnell! Sieht auch ganicht so kompliziert aus. Unities sind unterwegs! Danke !!! Noch 'ne Frage: Geht es auch, dass man das/ein Makro irgendwie in eine vorhandene Tabelle einbindet, sodass sich die erzeugten Werte beim ändern, automatisch aktuallisieren ohne jedesmal das Makrso aufzurufen und in entsprechende Zellen schreiben?
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hallo Stephan, in VBA ist fast alles möglich. Es muss nur unterschieden werden ob es eine Eingabe ist oder eine Formel. Bei Eingabe wäre es Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) unter der Tabelle. Bei Formel ist es ein wenig komplizerter, da muss die Aufgabenstellung klar sein. Gruß Hajo
Plotter Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hajo, ich werde es erst einmal so mit deinem Makro versuchen und testen ob ich es in die Menüleiste bekomme Auf jeden Fall hast du eine Menge Tipparbeit erspart! Danke ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
