Thema: Formeln überprüfen (1427 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in einer Excel-Zelle eine lange Formel drin habe (Bedingungen, Rechenformeln, Wahl), kann ich mir irgendwie von Excel ausgeben lassen, welches er im Moment verwendet und was für Zwischenergebnisse daß vorhanden sind ? Also sprich die im Moment verwendete Formel mit Zahlenwerte drin, statt WENN oder WAHL. Also nicht die Ergebniszahl, sondern die Zahlen mit denen mir mein Excel-File rechnet. Gibt's da was ?
Weil meine Excel rechnet irgendwo net richtig und ich weiß net wo der Wurm drin ist. Viele Grüße, Silke
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, verstehe Deine Frage nicht so richtig. Aber wenn Du in die Bearbeitenzeile klickst, wenn dort eine Formel steht, zeigt er Dir ja an, womit er arbeitet! Meintest Du so etwas? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, z. B. steht sowas da:
= (W30*W25 *WAHL(G6;1;O2;O3;O4;O5;O6;O7;O8;O9;O10;O11;O12;O13;O14 ;O15;O16;O17;O18;O19;O20;O21;O22;O23;O24;O25;O26; O27;O28;O29;O30;O31;O32;O33;O34;O35;O36;O37;O38;O39;O40) )/(1*W27) oder so was: =WENN(UND('Schott-Gläser_Systeme'!$J$3=1;'Schott-Gläser_Systeme'!$R$3=1); (('Schott-Gläser_Systeme'!$O$3-'Schott-Gläser_Systeme'!$O$2)/ ('Schott-Gläser_Systeme'!$O$3*'Schott-Gläser_Systeme'!$K$3)); WENN(UND('Schott-Gläser_Systeme'!$J$3=1;'Schott-Gläser_Systeme'!$R$3=2); (-2/'Schott-Gläser_Systeme'!$K$3);0)) Wenn ein Ergebnis aber falsch ist, muß ich ja wissen, in welcher Wenn-Bedingung der Wurm drin ist und auf welche mir das Excel im Moment tatsächlich zurückgreift. Kann ich mir das irgendwie anzeigen lassen ? Ohne, daß ich es mir selbst rauslesen muß. Weil, ich will ja wissen, was Excel tatsächlich tut und nicht was es meiner Meinung nach tun sollte.
z.B. Zelle A1 = B2 + C3 okay, das kann ich soweit lesen. Kann ich mir das in der Zelle A1 aber auch so: = 2 + 3 anzeigen lassen ? Beim Programmieren in C oder so kann man sich doch meines Wissens nach anzeigen lassen, was der Reihe nach passiert, wenn man einen Fehler suchen muß. Die Einzelschritte kann man sich doch anzeigen lassen.
Gibt's sowas in Excel ? Viele Grüße, Silke
J.Klingele Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.12.2002
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hi, vielleicht reicht dir die Formelauswertung. (Menu Extras->Formelüberwachung->Formelauswertung oder das letzte Icon der Formelüberwachungssymbolleiste) Öffnet ein Fenster in dem du mit Einzelschritt die einzelnen Berechnungen einer Formel durchtakten kannst. Dabei werden auch die Werte und Egebnisse mit denen gerechnet wird angezeigt. Aber halt nur 'manuell'. Jürgen edit: vergessen, habe Exel2003, kann sich bei anderen Excelversionen woanders verstecken [Diese Nachricht wurde von J.Klingele am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich sogar relativ schnell gefunden in meinem Excel 2007. Unter dem Hauptreiter "Formeln" den Unterreiter "Formelüberwachung". (wieso kann ich meine Beiträge eigentlich net editieren ? Ich seh dazu kein button)
Viele Grüße, Silke ich glaub' jetzt hab ich den button g'funden [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Klingele Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo zusammen, zum Thema: In xls 2000 (ja, das gibt es noch! ) hilft die Taste F9. Zum Beispiel: Die Formel ist Code: =1+SUMME(3+2)
Zelle markieren, F2 drücken (in die Zelle springen), den hinteren Teil, also hier "SUMME(3+2)" markieren (wird dann schwarz), F9. Die Formel sollte verschwinden und stattdessen eine 5 anzeigen. F9 wertet den markierten Ausdruck sofort aus.Unbedingt mit Esc (und nicht mit Enter oder so) beenden - sonst ist die schöne Formel futsch! Ich hoffe, das ist übertragbar? Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zum Thema: In xls 2000 (ja, das gibt es noch! ) hilft die Taste F9. Zum Beispiel: Die Formel ist Code: =1+SUMME(3+2)
Zelle markieren, F2 drücken (in die Zelle springen), den hinteren Teil, also hier "SUMME(3+2)" markieren (wird dann schwarz), F9. Die Formel sollte verschwinden und stattdessen eine 5 anzeigen. F9 wertet den markierten Ausdruck sofort aus.Unbedingt mit Esc (und nicht mit Enter oder so) beenden - sonst ist die schöne Formel futsch! Ich hoffe, das ist übertragbar? Ja, das ist noch übertragbar. Hab's grad ausprobiert.
Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
