  Excel
  Makro aufrufen wenn Zelle geändert wird
Autor Thema:  Makro aufrufen wenn Zelle geändert wird (2869 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Jul. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie realisiere ich es am besten, dass ein Makro aufgerufen wird, wenn eine bestimmte Zelle geändert wird.
Ich habe es bislang mit:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If ActiveCell.Address() = "$C$4" Then
    End If
versucht. Das funktioniert recht gut wenn auf der Zelle eine Auswahl über Gültigkeit hinterlegt ist, bei einem freien Eintrag allerdings nicht mehr oder wenn ich den Eintrag aus der Auswahl lösche da dann die ActiveCell D4 oder C5 sein kann (je nach Return-Excel-Einstellung) (oder noch eine andere wenn ich mit der Maus arbeite).
Axel
Frank88
Sehen Sie sich das Profil von Frank88 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank88
erstellt am: 17. Jul. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
sollte hier nicht
If Target.Address()= "$C$4" Then...
funktionieren?
Gruß, Frank
Axel.Strasser
erstellt am: 17. Jul. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Danke das war es  .
Axel
