Thema: Anzeige der Gültigkeiten bei Eingaben (687 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf der einen Seite habe ich eine Tabelle mit Materialnummern und den dazugehörigen Bezeichnungen, auf der anderen Seite habe ich die Feld die ausgefüllt werden sollen. èber Gültigkeit kann ich die Liste ganz gut definieren. Mein Wunsch wäre es jetzt aber in der Dropdown-Liste nicht nur die Nummer, sondern auch die Bezeichnung angezeigt zu bekommen, wenn aber etwas ausgewählt wird, soll nur noch die Nummer eingetragen werden. Wie kann ich so etwas am besten realisieren ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, muß es über Gültigkeit sein? Oder darf es auch ein 2-spaltiges Dropdown-Feld sein, so wie hier kurz beschrieben? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hmm, das war in der Beispielmappe so nicht erkennbar Echte mappe posten, dann schauen wir mal, weiß derzeit nicht, worauf Du hinaus willst, Makros brauchste bislang noch nicht, allerdings ist blöde, dass die Kombifelder in jede Zeile müssen, richtig. Aber die Sache mit den etlichen Spalten, würde damit ja gehen. Ich habe hier ne Mappe laufen, die enthält ne Userform, mit solchen Listen, diese UF schreibt danach in die Tabelle. Das ist dann natürlich Makro, mußt Du wissen, wieviel Arbeit Dir das Ganze wert ist. Wenn Du die mappe nicht posten willst oder kannst, könntest Du sie mir auch per mail schicken, ich kann's mir derzeit einfach noch nicht so ganz vorstellen. Addi gäbe es dann per PM. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Applikationsingenieur - Assembly (m/w/d) | Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technologiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse ? vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung.... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Dein Angebot , aber ich kann sie Dir leider nicht schicken, da dort Finanzdaten und Firmenstrukturen drin sind und da sind sie bei uns sehr sensibel. Deswegen habe ich ja versucht das Problem etwas zu extrahieren. Stell Dir einfach vor die Liste in den Materialien ist etwa 500 Zeilen lang und der gelbe Bereich in der Eingabe ist ebenfalls etwa 500 Zeilen lang. Ich will mich so langsam an die Lösung hinarbeiten. Eine Lösung mit einer Maske hatten wir und wir wollten das Ganze jetzt etwas einfacher und benutzerfreundlicher (für den Anwender nachvollziehbar) haben. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
