  Excel
  Füllfarbe mittels Funktionen ändern ?
Autor Thema:  Füllfarbe mittels Funktionen ändern ? (3433 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich die Hintergrund- / Füllfarbe von Feldern duch eine Funktion ändern.
z.B. 2wenn Zellenwert = 1 dann Füllfarbe Blau sondt grün"
analog geht das auch mit der Schriftfarbe ?
Gruß und Danke vorab!
Lars
Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz
1 GB RAM
______________________________________________
Mein Freund ist Sauerländer...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Schau Dir die bedingte Formatierung an.
Menü -> Format -> bedingte Formatierung
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir zu diesem Thema die Funktion "Bedingte Formatierung" an; zu finden unter Format > Bedingte Formatierung. Dort kannst du dann deine gewünschten Kriterien definieren:
zB Zellwert >>> entspricht >>> 1 >>> dann Format xyz
Grüsse
pepe2003
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das hab ich gesucht !!!
1 GB RAM
stefga
Sehen Sie sich das Profil von stefga an!   Senden Sie eine Private Message an stefga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefga
Excel97
erstellt am: 25. Aug. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
...Dort kannst du dann deine gewünschten Kriterien definieren...
Es können dort ja leider nur 3 verschiedene Kriterien definiert werden. Gibt es auch eine Möglichkeit wie man mehr als 3 Kriterien definieren kann (in Excel 97)?
Stefan
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 25. Aug. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das ist erst ab Excel2007 möglich. Ansonsten benötigst du eine Ereignisroutine.
Mal ein einfaches Beispiel:
Code:
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    With Target
        If .Address = "$A$1" Then
            Select Case .Value
                Case 1
                    .Interior.ColorIndex = 3
                Case 2
                    .Interior.ColorIndex = 4
                Case 3
                    .Interior.ColorIndex = 5
                Case 4
                    .Interior.ColorIndex = 6
                Case 5
                    .Interior.ColorIndex = 7
            End Select
        End If
    End With
End Sub
Nepumuk
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 25. Aug. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
für Versionen vor 2007, brauchst Du VBA schaue hier
Ersatz bedingte Formatierungper VBA
7 Formate sind für Versionen vor 2007 ohne VBA möglich
7 Formate ohne VBA
Gruß Hajo
günther andresen
Sehen Sie sich das Profil von günther andresen an!   Senden Sie eine Private Message an günther andresen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günther andresen
erstellt am: 25. Aug. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
mit dem Add in  [http://www.xldynamic.com/source/xld.CFPlus.Download.html]CF-Plus[/URL] sind bis zu 30 Formatierungen möglich. Auch Schrift- und Rahmenformate sind machbar.
günther andresen
[Diese Nachricht wurde von günther andresen am 25. Aug. 2007 editiert.]
stefga
Excel97
erstellt am: 26. Aug. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für eure Hilfe, Ihr habt mir sehr geholfen.
Stefan
