Thema: nur unter bedingung rechnen (1684 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Zelle habe ich eine Formel drin. Diese Zelle soll mir aber nur dann das Ergebnis liefern, wenn in der gleichen Zeile 2 Zellen davor überhaupt was drin steht. Sonst soll nichts drin stehen.
Wie kann ich das realisieren ? Ich denke an sowas: =WENN(A3=#,##;(dann);(sonst)) Wie kann ich dem Excel sagen, "wenn überhaupt was drin steht." ? Viele Grüße, Silke
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
so... Code:
=WENN(A1<>"";"Ausgefüllt";"Leer")
Allerdings: Wenn in A1 eine Formel enthalten ist, wird dies genauso als ausgefüllt gewertet (auch wenn die Formel zB 0 ergibt...) Um es zu präzisieren müsste man den Inhalt von A1 kennen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Wenn in A1 eine Formel enthalten ist, wird dies genauso als ausgefüllt gewertet (auch wenn die Formel zB 0 ergibt...)
Es sei denn, man hat in den beiden Zellen welche abgefragt werden auch eine Bedingung stehen, z.B. =wenn(Bedingung=erfüllt;Ergebnis;"") Somit ist die Zelle leer für die Abfrage "". Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH WinXP Professional 2002 SP3 MS Office 2007 Intel Core2Duo 2.80 GHz, 3.00 GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Ich arbeite auch oft mit dieser Vorgabe und verwende folgende Formelschablone: =wenn(istleer(A13);"";A13+A14/2) Die Beispiel-Formel und den Zellbezug musst du natürlich durch deine eigenen ersetzen... Gegebenenfalls lohnt es sich, den Zellbezug durch Dollarzeichen zu fixieren.
------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
ISTLEER() ist nicht immer leer ;-) zb wenn wie in Mikes Bsp. der abzufagende Zelle diese Formel drinnen steckt A2 =WENN(A1="";"";A1) Zelle sieht leer aus ;-) A3 =WENN(ISTLEER(A2);"Leer";"Voll") bringt aber voll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Ich konnte gleich die erste Antwort nehmen, weil ich die eine Formel schon hatte und nur noch eine zusätzliche WENN-Bedingung drumrum packen mußte. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Zusammen, nur so - als Alternative - zur Ergänzung: Man kann das Ergebnis in jedem Fall ausrechnen lassen und die Schriftfarbe über die bedingte Formatierung im Fall einer leeren Bezugszelle auf weiß setzen... ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mußte meine Formel in Zelle O5 ergänzen. (ja wenn man sich nicht vorher überlegen kann, ob man die Werte aus vorheriger I-Zelle wirklich einfach so übernehmen kann........)
Vorher stand drin: =WENN(I5<>"";I4;"") Da schrieb mir in die Zelle O5 nur dann einen Wert rein, wenn in Zelle I5 überhaupt was stand. Jetzt steht drin: =WENN(UND(K5=2;E5<0);I4-F5;WENN(UND(K5=2;E5>0);I4+F5;WENN(UND(K5=1;E5<0);I4+F4;WENN(UND(K5=1;E5>0);I4-F4;WENN(UND(K5=1;K4=1);I4;WENN(D5=2;I4)))))) Die alte vorherige Bedingung soll natürlich weiterhin gelten. Wie packe ich die denn wieder ein ? Ich dachte ungefähr so: =WENN(Und(...;...;I5<>"")...... also daß ich bei jeder Und-Bedingung das I5<>"" mit reinnehm. Am Schluß habe ich 6 Klammern zum Schließen. An welcher Position muß mir dann das "" rein ? Vor der ersten der 6 Enklammern oder zwischen der 5. und 6. Endklammer. Und das Semikolon das noch vor "" als reinsoll ? Viele Grüße, Silke
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Guten Morgen Silke, Sorry, aber meinst Du wirklich, das hat weiter Sinn, hier einzelne Zellen bzw. deren Formeln zu posten und die mit kilometertiefen Verschachtelungen füllen zu lassen? Lad doch einfach mal Deine Mappe hoch, oder eine Beispielmappe, in der wir genau sehen können, was Du am Ende mal haben möchtest. Vielleicht eröffnen sich dadurch ja ganz neue Wege für die Formeln. Wo welche Klammern und ; hinkommen sieht man am Besten, wenn man in der Eingabezeile mal auf die tooltips klickt, dann werden die Formelteile unterlegt. Bei solchen Schachteltiefen kann man da schnell die Übersicht verlieren ;-) Falls Dich die Ausgabe "FALSCH" stört, versuch's mal mit =WENN(UND(K5=2;E5<0);I4-F5;WENN(UND(K5=2;E5>0);I4+F5;WENN(UND(K5=1;E5<0);I4+F4;WENN(UND(K5=1;E5>0);I4-F4;WENN(UND(K5=1;K4=1);I4;WENN(D5=2;I4;"")))))), das ergibt bei mir ne leere Zelle, aber ich habe da jetzt nichts nachgebaut, is nur geraten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die 6 Schachteln sind doch gar nicht so tief. Letztens durfte ich 21 Schachteln ineinander packen (da ging es echt nicht anders - leider). Meine Mappen sind in Excel 2007 geschrieben. Wenn ich sie als Excel 1997 bis 2003 speichern will, dann kommt immer die Meldung, daß die Hälfte nicht mehr funktionieren wird. Deshalb habe ich euch noch nie eine gepostet.
Ansonsten kommt mir grad die Idee, daß ich doch einfach eine neue Spalte daneben setzen kann, die mir die Nullen aus der vorherigen Spalte zu einer leeren Zelle umschreibt. Dann habe ich auch das, was ich will. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
sofern Routinen verwendet werden die ein XL <2007 nicht lesen kann, ja - aber die Formeln sehen nicht so aus, als ob es Probleme geben könnte - und wennn man es nie ausprobiert hat, kann man es eigentlich auch nicht wissen, ob es nicht doch funktioniert ;-) Also uppe eine testmappe save as Excel 5, 95, 2000 oder what ever (das solche Gimmicks wie die grünen Haken und rote Kreuze nicht mitrüber kommen ist schon klar, aber wenn deine Mappe nur Werte und Formeln enthalten, sehe ich kein Problem in einem <2007 Format zu speichern.) Zitat: Letztens durfte ich 21 Schachteln ineinander packen (da ging es echt nicht anders - leider).
wenn ich vergleiche.... es geht meist oftmal anderst und oftmal sogar mehrere Wege ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier eine Testdatei, gespeichert im Excel 1997 - 2003 - Format. Original erstellt aber unter Excel 2007 Nur in den Zellen A6 und B6 dürfen Werte geändert werden. Wenn in B6 ein Wert eingetragen wird, der in Zelle I6 nicht enthalten ist (z.B. 7,0), dann erscheint da wo "OKAY" steht ein fettes "FALSCH - Bitte geben Sie eine andere Steigung ein". Funktioniert das in Excel 2003 ?
Die Zelle I6 enthält 21 ineinandergepackte Schachteln. Ich weiß nicht, ob und wie man das anders hätte lösen können. Kommen die 21 Schachteln in Excel 2003 überhaupt an ? Vielleicht irgendwie auf zwei Zellen verteilen und die dann ausblenden. Diese Datei ist blattgeschützt. Bis auf die drei gelben Zellen. Für den Blattschutz habe ich kein Paßwort vergeben, falls ihr den aufheben wollt. Diese Datei ist nicht die aktuelle Datei, an der ich grad bastel. Hier muß ich zuerst mal die Formel an sich rausfinden. Viele Grüße, Silke
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Kurze Info - Mappe kann man ohne Fehlermeldung mit XL 2002 öffnen - muss aber noch arbeiten ;-) irgendwoher muss ja das Geld kommen [thedit]nennt mich Schussel... auf die #wert habe ich nicht geachtet...[theditoff] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Zitat: Kommen die 21 Schachteln in Excel 2003 überhaupt an ?
Schade, bei mir nicht. Entweder Du postest die noch als Text, oder Thomas verrät mir, wie er die aufbekommt ;-) [rredit]Aber warum nicht auch noch als 2007 reinstellen, gibt doch bestimmt schon Leute, die das haben. @Schusselchen ich mußte auch 2x gucken, um zu merken, dass da der Text #Wert steht und nicht der Fehler ;-) [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 06. Jul. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo, ich bekomme die Datei unter 2003 auch geöffnet, nur die Formel in I6 bis K6 ist weg und wird durch den Eintrag =#WERT! ersetzt. Deshalb wirklich mal die Formel im Textformat oder in einer Textbox mitschicken. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Info. Und dieses "OKAY" mit "Falsch - bitte geben Sie..." Funktioniert das ? In Excel 2007 habe ich dies nicht reingestellt, weil dies ein reiner Test für euch war, die noch nicht mit Excel 2007 arbeiten. Die Gewinde-Datei ist fertiggestellt und für die habe ich keine Fragen mehr. Ich hatte extra diese genommen, weil sie so viele Schachteln in einer Zelle hat. Textformat oder Textbox mitschicken ? Ich krieg die Datei nicht unter *.excel.txt gespeichert. Bei meinem Computer kann ich die Dateiendungen nicht sehen, obwohl sie aktiviert sind. ( ) Und wenn ich die Originaldatei als txt abspeichere, dann bringt euch das doch auch nichts. Oder doch ? (also denen, die Excel 2007 noch nicht nutzen) Oder habt ihr einfach gemeint, die ganze Zeile, was ich in der Zelle I6 geschrieben habe ? Grad so kopieren und im Forum einfügen ? Viele Grüße, Silke
erstellt am: 09. Jul. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Guten Morgen, Zitat: Und dieses "OKAY" mit "Falsch - bitte geben Sie..." Funktioniert das ?
Ja, sobald in I6 ne Zahl steht. Zitat: In Excel 2007 habe ich dies nicht reingestellt, weil dies ein reiner Test für euch war, die noch nicht mit Excel 2007 arbeiten.
Schade, für mich wäre ne 07-er Datei auch ein Test gewesen. Nächstes Mal ;-) Zitat: Textformat oder Textbox mitschicken ? Ich krieg die Datei nicht unter *.excel.txt gespeichert. Bei meinem Computer kann ich die Dateiendungen nicht sehen, obwohl sie aktiviert sind.
Das ist ne andere Baustelle, würde ich aber an Deiner Stelle dennoch mal verfolgen. Zitat: Oder habt ihr einfach gemeint, die ganze Zeile, was ich in der Zelle I6 geschrieben habe ? Grad so kopieren und im Forum einfügen ?
Ja, das haben wir gemeint ;-) Zitat: Die Gewinde-Datei ist fertiggestellt und für die habe ich keine Fragen mehr.
Schön ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Datei mir der Gewindesammlung. Die kann ich echt gebrauchen. Gerade wollte ich für Experimente mit einer Excel-2007-Datei meine eigene Gewinde-Datei hier anhängen. Da kam aber die Meldung 'ungültige Anlage', obwohl ich die Datei extra zu einer zip gepackt hatte. Diese Meldung hatte ich letztens schon einmal. Was mache ich manchmal falsch ? (Txt-Dateien kann ich hier nicht erstellen, da ich die Dateiendungen nichct sehen kann im Explorer) Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich mach extra eine zip draus. Manchmal funktioniert es (siehe ein paar Antworten weiter oben) und manchmal kommt die Fehlermeldung. Die Original-Exceldatei hat 12 kb und die zip-Datei hat 9 kb. Hochgeladen wird sie noch. Im Moment kann ich sie als Anhang sehen. So weit geht es immer. Nur wenn ich dann auf "Antwort speichern" klicke, dann klemmt's manchmal. DAmit halte ich doch die ganzen Bedingungen ein, oder nicht ? So, falls ich jetzt grad mal wieder Glück habe, die gepackte Datei ist eine Datei im Excel 2007 Format. Für die, die sie testen wollen. Runkelrübe, was willst Du damit eigentlich testen ? Bitte teile mir dann die Ergebnisse deines Experimentes mit. Oder schick mir per PM eine private email-Adresse, wo ich die Datei hinschicken kann. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, was ich vorhabe? privates Interesse: 1. will ich gucken, ob das Öffnen von 07-er Dateien mit diesem Konverter von MS funzt. dazu muß ich aber sagen: In diesem Fall leider nein... entweder fehlt mir jetzt noch was oder Du hast eine beta-Version von xl07 ;-) und 2. wollte ich mir diese 21 Schachteln mal ansehen, sowas findet man ja nicht alle Tage mehr wollte ich gar nicht. Danke für's Hochladen! Schönen Tag noch. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, da: =WENN(B6=0,35;A6-0,019;WENN(B6=0,4;A6-0,019;WENN(B6=0,45;A6-0,02;WENN(B6=0,5;A6-0,02;WENN(B6=0,6;A6-0,021;WENN(B6=0,7;A6-0,022;WENN(B6=0,8;A6-0,024;WENN(B6=1;A6-0,026;WENN(B6=1,25; A6-0,028;WENN(B6=1,5;A6-0,032;WENN(B6=0,75;A6-0,022;WENN(B6=1,75;A6-0,034;WENN(B6=2;A6-0,038;WENN(B6=2,5;A6-0,042;WENN(B6=3;A6-0,048;WENN(B6=3,5;A6-0,053;WENN(B6=4;A6-0,06;WENN(B6= 4,5;A6-0,063;WENN(B6=5;A6-0,071;WENN(B6=5,5;A6-0,075;WENN(B6=6;A6-0,08;"FEHLER"))))))))))))))))))))) Schade, daß das mit dem Konverter nicht geht. So hättet ihr alle den installieren können, um meine Dateien zu öffnen. Ich wollte grad mal nachsehen, was für ein Excel 2007 mir der Rechner lädt. Aber der Rechner is als CAD-Rechner so schnell, daß die Anzeige glatt übersprungen wird. Und "Info" wurde wieder an einen ganz neuen fremden geheimen Ort versteckt. Ich hab's nich gefunden. Da hätte ich das doch auch nachlesen können, oder nicht ? Allgemein zu Excel 2007: Wenn man in einer Zelle sowas drinstehen hat, wie "Tabelle1!C3", dann kann man nicht mit der Maus kurz in die Zelle der Tabelle 2 klicken, wo das so drin steht, um aus C3 eine C2 zu machen (also Tabelle1!C2). Da stürzt Excel 2007 ab. Zumindest meines. Da muß man dann schön brav mit der Maus das ganze markieren, auf das andere Tabellenblatt springen und die Zelle anklicken. Solange man innerhalb des gleichen Tabellenblattes dies tun möchte, funktioniert das. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
