Thema: Nachkommstellen abfragen (645 mal gelesen)
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, ich habe folgendes Problem: Ich soll eine Tabelle erstellen, in der die Länge der Führungsschienen abhängig vom Hub dargestellt werden soll. Soweit kein Problem. Jetzt will ich den Abstand zwischen der Bohrung und Anfang bzw. Ende der Führugnsleiste ausrechnen lassen (Maß D). Da der Bohrungsdurchmesser aber 7,5 mm beträgt, darf der Abstand nicht unter 4 mm sinken. Dies passiert aber sobald dei Nachkommstellen bei der Spalte "Anzahl Bohrungen" unter den Wert ,13 fällt. Jetzt meine Frage: Gibt es eine Abfrage in der Art: "Wenn Nachkommastellen kleiner 0,13 ziehe vom Wert 0,5 ab" Dankeschön Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, hab es jetzt mit nem kleinen Umweg geschafft. Das gefällt mir mit den vielen Zwischenrechnungen jedoch nicht. Habt ihr ne Idee wie ich was in den Spalten D,E,F passiert in eine Abfrage schreiben kann. Danke Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 02. Jul. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
erstellt am: 02. Jul. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas die Formel ist mir zwar gerade etwas zu hoch, aber es funktioniert genau so wie ich es haben wollte. !!!!Vielen Dank!!!!! So, jetzt werd ich mal versuchen die Formel zu verstehen. Grüße Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
