  Excel
  Maske auf Desktop
Autor Thema:  Maske auf Desktop (1768 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 01. Jul. 2007 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Excler,
wie bekommt man nur die Maske, wie im Anhang, auf den Desktop?
Wie kann man direkt ohne öffnen von Excel, diese Maske öffnen?
Und kann mir jemand erklären, wie man die Maske so konfiguriert, dass die Kollegen nur Suchen und finden können?
Von Koelrit  super bearbeitete Excel Datei befindet sich hier:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum347/HTML/000023.shtml#000012
Danke schon mal für Eure Hilfe, die mit U's kräftig belohnt wird.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Joi am 01. Jul. 2007 editiert.]
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 01. Jul. 2007 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
1. Die kann nur angezeigt werden, wenn Excel sichtbar ist.
2. Ohne Excel zu öffnen kommst du nicht an sie ran.
3. Die kannst du nicht konfigurieren, also mit der kannst du auch immer ändern und hinzufügen.
Wenn du ohne Excel arbeiten willst, warum willst du dann ein excelspezifisches Tool benutzen?
Wenn du Excel nicht öffnen willst, wo soll die dann bitte was suchen?
Nepumuk
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Jul. 2007 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen Joi.
Ist schon in Ordnung so.
Um sich meinem Vorgänger anzuschließen, ohne Excel geht's nicht.
Man kann zwar über VBA hingehen und die Maske direkt starten, aber das Datenblatt muß im Hintergrund geöffnet sein.
Eine weitere schlechte Nachricht. Die Maske gibt es anscheinend in der Version von Excel 2007 nicht mehr. Dazu können aber die Meister dieses Forums mehr sagen. Es wird von mir gepostet.
Also mache ich folgenden Vorschlag:
Arbeite mit dem Excelsheet weiter. Die Programmierung für 2003 kannste ja mal als Aufgabe hier ins Forum werfen.
KOELRIT
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 02. Jul. 2007 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt also doch bei uns ;-)
dass Du um Excel kaum rumkommst, wenn Du eine Excel-Maske nutzen willst, hat Dir Nepumuk schon mitgeteilt.
[rredit: koelrit auch, bin spät dran  [/rredit]
Das ist das Einzige, wozu mir noch was einfällt:
Du kannst die Tabelle schützen (Blattschutz) komplett oder in Teilbereichen.
Du kannst die Datei schreibschützen /mit Schreibschutz öffnen lassen.
Du kannst die Tabelle freigeben und Dir die Änderungen der Kollegen anzeigen lassen. Die werden dann von jmd. (Dir?) geprüft und können angenommen oder verworfen werden (die anstrengendste Variante, hab ich hier wieder abgeschafft).
Du müßtest Dir jetzt also genau überlegen, was Du brauchst und wer damit was tun soll.
runkelruebe                        Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Oberli Mike
Excel 2010
128GB SSD
Windows 7
erstellt am: 02. Jul. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibschutz für Kollegen:
- Wenn du eine Maske hast, kannst du über das Excel - Makro den Blattschutz aufgeben.
  Für den Blattschutz vergibst du ein Passwort, welches über das Makro aus Eingabe-
  aufforderung eingegeben werden muss.
- Auf Windowsebene die Datei für die Kollegen nur zur Ansicht freigeben.
- Beim Starten der Exceldatei über ein Makro eine Anmeldung erzwingen, und nur für
  bestimmte User das Schreiben gewähren (Nach diesem Prinzip funktionieren die meisten
  Softwaren, welche nicht für alle User die gleichen Berechtigungen vergeben.
Aufwand Nutzen musst du für dich selber abschätzen. Ich denke die Berechtiungen
unter Windows ergibt den kleinsten Aufwand, und ist meistens ausreichend.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
