  Excel
  Formeln in andere Arbeitsmappe kopieren
Autor Thema:  Formeln in andere Arbeitsmappe kopieren (25071 mal gelesen)
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Windows alle Leiden seit 3.1
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe da ein kleines Prob in Excel 2003. Wenn ich eine Zelle aus einer Arbeitsmappe in eine andere Arbeitsmappe inkl. Formel kopiere, bleibt der Zellbezug in der Formel auf die Ursprungsmappe gerichtet.
Formel              =WENN(A4554="";"";'11C1 #1'!B$5)
nach dem Kopieren:  =WENN(A4564="";"";'[000_Vorlage für alle.xls]11C1 #1'!B$5)
Gibt es eine Einstellung , in Excel in der ich die Art des Kopierens verändern kann??????
  Grüsse Jester
Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester_Karbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - kannst du:
Dazu musst du nur beim Einfügen "Inhalte einfügen..." auswählen und dann bei dem Dialogfeld "Formeln" auswählen... (dann fällt der Blattbezug weg, aber der Zellbezug bleibt erhalten...)
Grüsse
Jester_Karbach
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Bei der Vorgehesnweise belibt der Bezug in der Formel leider auf der anderen Arbeitsmappe, und nicht auf der Mappe in die ich eingefügt habe
  Grüsse Jester
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester_Karbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee,
wenn Du die Formel in der einen Arbeitsmappe selektierst und in der anderen Mappe über Einfügen / Inhalte einfügen / Formeln gehst, geht der Bezug verloren
Axel
Jester_Karbach
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Axel.Strasser:
Nee,
Axel
Ich wünschte so wäre es, erscheint mir auch logisch; aber ist leider nicht so
  Grüsse Jester
Axel.Strasser
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester_Karbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schreib mal die Formel hier rein.
Axel
Jester_Karbach
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich oben schon gemacht.
  Grüsse Jester
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester_Karbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon klar....
Du has ja jetzt schon keinen relativen Bezug drinnen... (das bedeutet du referenzierst bereits jetzt von einem Blatt in ein anderes...)
Das "Konvertieren" klappt aber nur mit relativen Bezügen...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 25. Jun. 2007 editiert.]
Jester_Karbach
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, ich dachte halt nur, wenn in beiden Mappen, identische Blatt-Namen vorhanden sind, würde es funktionieren.
Muss dann alles von "Hand" abändern
Trotzdem vielen Dank!
  Grüsse Jester
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester_Karbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso von Hand?
Den Bezug kannst du mittels STRG+H > zu suchender Text [Blattname] > ersetzen mit [keine Eingabe] ersetzen lassen... (geht für das ganze Blatt aufeinmal...)
Grüsse
Jester_Karbach
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*andiestirnpatsch*
DANKE
  Grüsse Jester
ThoMay
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester_Karbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag Jester.
Wenn es nicht zu viele Formeln sind, kannst du auch die zu kopierende Zelle markierte. In der Eingabezeile unter dem Menü erscheint die Formel.
In dieser Zeile die Formel mit der linken Moustatste markiert und strg+c.
Dann, damit die Formel in der ursprünglichen Zelle nicht verloren geht auf das x klicken.
In das Arbeitsblatt wechseln, in welche du die Formel kopieren willst. Die Zelle aktivieren und mit Strg+v Formel einfügen.
Voraussetzung hierfür: Gleiche Zelladresssen.
KOELRIT
Jester_Karbach
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke KOELRIT!
Bei wenigen Zellen ist das OK, bei mir sind es leider 5000 Zeilen!
Mit dem Ersetzen funktiniert schon.
Gruss in die Nachbarschaft
Jester
    Grüsse Jester
[Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 25. Jun. 2007 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 26. Jun. 2007 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester_Karbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen Jester.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, kopierst du Zeile für Zeile?
Ich bitt davon aus gegangen, das du die Formel in der neuen Arbeitsmappe brauchst.
Hierzu reicht einmal Kopieren völlig aus.
Wenn du  die Formel in den nachfolgenden
brauchst kannnst du das folgendermaßen erledigen:
Markiere erste Zelle, in der die Formel steht.
Gehe mit dem Mauszeiger so lange über den rechten Rand der Zelle bis ein + erscheint.
Klick mit linker Maustatste und diese festhalten.
Nach unten ziehen bis Zeile wasweißichwieviel.
Nun steht in der Spalte in jeder Zelle die Formel mit Bezug auf die Zelle in der Spalte Woissedenn.
Dies funktionier auch bei absoluten Bezug in der Formel auf eine Zelle.
KOELRIT
