Hallo und einen schönen guten Morgen Kristof.
Leider konnte ich nicht feststellen, welche Excel Version du hast.
Du findest das Kästchen mit Haken in der Steuerelemente - Toolbox. Diese findest du wiederum in den Makro / VBA Umgebung.
Also für 2007 Version: Entwicklertools=>Steuerelement=>Einfügen.
Diese Kästchen zur Entscheidungshilfe 3 bis 5 mal auf ein Blatt gebracht ist ganz nett. Willst du allerdings mehrere Zeilen mit Häkchen versehen so ist dies mühsam und aufwendig.
Dazu verwende lieber nachfolgende Routine.
Mit dieser kannst du eine ganze Spalte nach deinem Willen auf Mouseclick mit Haken versehen oder entfernen.
Voraussetznung hierfür ist, das du der Spalte einen Namen gibst. Im der Sub z. B. Hakengez.
Wie dies dann aussieht siehe Bild.
Voraussetzung hierfür ist allderdings, das Du die Spalte mit Schriftformat Windings und Zahlenformat, benutzerdefiniert "ü" formatierst.
Dies ist bestimmt von den Meistern dieses Forums im Makro unterzubringen.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Select Case Selection.Column
Case Is = Range("Hakengez").Column
Select Case Selection.Value
Case Is = ""
Selection.Value = "ü"
Case Is = "ü"
Selection.Value = ""
End Select
End Select
End Sub
Schönes Wochenende gehabt zu haben
Gruß KOELRIT
