Thema: Suchen/Ersetzen Buchstabe(unterstrichen) durch -Buchstabe (2681 mal gelesen)
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------------ AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 29. Mai. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da meine Suche nicht zur Erleuchtung führte, versuche ich es direkt. Mein Problem: Kabelliste mit Kabeln von A nach B (unterstrichen) (alte Schreibweise) nun muss es aber heißen Kabelliste mit Kabeln von A nach -B (neue Schreibweise) Habe es über Suchen und Ersetzen zwar hinbekommen, aber nur als Zahlenformat. Wird die Tabelle in eine neue Vorlage mit "Inhalte Einfügen--> Werte" kopiert ist logischerweise das minus weg!!! Wie kann ich dieses Problem ohne viel Aufwand lösen? ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 29. Mai. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Engel07
Hmm, ich kann das Problem zwar leider nicht nachvollziehen, aber beim Suchen und Ersetzen gibt es auch noch die Möglichkeit, beim Ersetzen auch direkt das Zellenformat mit zu ändern. Hilft das? nächste Möglichkeit: mal mit '-B ersetzen lassen, also mit dem " ' ". Mehr fällt mir auf Anhieb grad nicht ein... Ansonsten, bitte Mappe uppen, vielleicht kann dann jemand sehen, woran es hakt. Nebenfrage: steht dieser Satz : Kabelliste mit Kabeln von A nach B eigentlich in einer Zelle? Oder verteilt? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 29. Mai. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Engel07
- mit einem vorangestelltem ' (Shift & #) wird der Zellinhalt als Text behandelt - habe gerade ein 'Normal' unterstrichenes B mit '-B ersetzt und die Zelle Inhalte einfügen als Werte woanders eingefügt, funktioniert tadellos.., kann das so leider auch nicht nachvollziehen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also... Zitat: - mit einem vorangestelltem ' (Shift & #) wird der Zellinhalt als Text behandelt - habe gerade ein 'Normal' unterstrichenes B mit '-B ersetzt und die Zelle Inhalte einfügen als Werte woanders eingefügt, funktioniert tadellos.., kann das so leider auch nicht nachvollziehen ;-)
Natürlich weiß ich wie Suchen und Ersetzen geht..... Leider habe ich nicht nur B's (war nur ein Beispiel) sondern fast alle 26 Buchstaben des Alphabets in unterschiedlichem Vorkommen. Da ist es doch sehr aufwendig jeden einzelnen Buchstaben so umzuändern?!
Zur Info: Ich habe eine Tabelle (altes Layout) mit Kabeln (jeder Term in einer neuen Zelle), diese wird in eine neue Tabelle (neues Layout) eingefügt. Damit die Formate in der Zieltabelle erhalten bleiben --> Inhalte einfügen --> Werte Durch das Ersetzen mit einem Zahlenformat gehen in der Zieltabelle die Formate verloren und das minus verschwindet. Ein Einfügen mit Zahlenformaten darf nicht gemacht werden.
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Engel07
Hallo, den Umweg über Daten - externe Daten kannst/magst Du nicht machen? Hilft der Zwischenschritt mit der Funktion WECHSELN()? Wie sieht es mit VBA-Kenntnissen aus? Da könnte ich mir eine Schleife vorstellen, die das Blatt für jeden Buchstaben durchsucht... Es wäre hilfreich, wenn Du uns zumindest "Bildchen" vom Layout IST --> SOLL zur Verfügung stellen könntest; Mappe(n) hochladen (sensible Daten vorher 'rausnehmen) ist natürlich noch besser . [thedit] Da fällt mir noch ein: Zellen formatieren - Zahlen - Benutzerdefiniert: "-@" - Das sieht dann zumindest so aus wie "-B"?! [/thedit] ------------------ Gruß, Frederik DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 30. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich diese Daten nicht einstellen. Ich arbeite als Sub für Airbus!!!! Zitat: Da fällt mir noch ein: Zellen formatieren - Zahlen - Benutzerdefiniert: "-@" - Das sieht dann zumindest so aus wie "-B"?!
So habe ich es ja gemacht. Wenn du dann aber Kopieren--> Inhalte Einfügen--> Werte machst ist das minus weg! Habe nun mittlerweile über eine andere Quelle einen Skript bekommen, der bis jetzt funktioniert. Ich danke erstmal für eure Bemühungen und stelle euch zur Info das Skript rein: ---------- Sub Unterstrichen_zu_minus() Dim AnfCell, LastCell, i, e i = "$O" e = 1 a1: If e < 3 Then Set AnfZelle = Worksheets(ActiveSheet.Name).Cells(1, 1) Set lastzelle = AnfZelle Do While Not IsEmpty(lastzelle) Range(i & Mid(lastzelle.Address, 3, 7)).Activate If Selection.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle Then Range(i & Mid(lastzelle.Address, 3, 7)) = ("-" & Range(i & Mid(lastzelle.Address, 3, 7))) Selection.Font.Underline = xlUnderlineStyleNone Selection.Font.ColorIndex = 0 End If Set lastzelle = lastzelle.Offset(1, 0) Loop i = "$W" e = e + 1 GoTo a1 End If End Sub ---------- ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
