  Excel
  Excel-Tabelle nach Word - Formatierung futsch?
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Excel-Tabelle nach Word - Formatierung futsch? (8755 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 20. Mai. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in Excel eine Tabelle inklusive ein paar gezeichneter Formen und möchte alles zusammen in ein Word-Dokument einfügen. Leider kommt per Strg+C mit anschließendem Strg+V immer die Formatierung durcheinander und die gezeichneten Formen sind auch nicht mehr an ihrem Platz.
Wie kann ich ohne lästiges nachformatieren meine Objekte in ein Word-Dokument einfügen?
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 20. Mai. 2007 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 20. Mai. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Markus,
hmm, kann ich erstmal so nicht nachvollziehen.
Ich markieren einmal das ganze Blatt (mit der oberen linken Ecke), strg+c und dann im Word strg+v -> tut, was er soll
Dann nehme ich nur einen Bereich (also wie Fenster aufziehen) -> tut was er soll. Eingefügt habe ich Pfeile, Rechtecke, formatierte Tabellenteile, also Farbe, Schriftart usw.
Wo Du drauf achten mußt: der markierte Bereich muß so groß sein, daß er alle Objekte umschließt, nicht nur berührt.
Und ne Querformat-xls in ein Hochformat-doc is auch nicht so der Hit ;-)
Im Word erscheint unten rechts am eingefügten Bereich das Kästchen mit den Einfügeoptionen. Das muß natürlich auf "Ursprüngliche Formatierung beibehalten" stehen.
Sollte es sich weiterhin sträuben, lad doch mal die Dateien hoch, obwohl ich nicht wüßte, was da böses drin sein könnte...
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 20. Mai. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KV-Diagramm.xls.txt
Hi, Rübe,
vielen Dank für die sonntägliche Hilfe
Natürlich habe ich den Punkt bei "Ursprüngliche Formatierung beibehalten" gesetzt, bzw. gelassen, war ja schon voreingestellt. Den Bereich zum Kopieren habe ich auch so groß gehabt, dass alle Elemente darin enthalten waren und nicht nur berührt wurden. Aber das Problem besteht weiterhin. Die Gitterlinien werden auch alle mit rüberkopiert. Kann man das irgendwie verhindern? Wenn keine Lösung in Sicht ist, fällt mir nur noch der Weg über einen Screenshot ein. Ergebnis sieht wunderbar aus, aber es ist und bleibt Pfuscherei, wenn man sowas mit Screenshots erledigt.
Ich habe das File mal angehängt, das ich in ein Word-Dokument einfügen will. Das Word-File ist frisch erzeugt und es sind noch keine Daten drin. Deshalb hänge ich hier nur das Excel-File rein. Vielleicht kannst du die Sache ja nachvollziehen?
Markus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 20. Mai. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
geh mal im Word über Bearbeiten -> Inhalte einfügen -> Microsoft Excel-Arbeitsblatt-Objekt
Dann kommen auch die Gitternetzlinien nicht mit.
Ich hoffe, das ist im vertretbaren Aufwandsrahmen für Dich ;-)
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 20. Mai. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Rübe,
Bearbeiten - Inhalte einfügen - Microsoft Office Excel-Arbeitsblatt-Objekt war das Zauberwort. Vielen vielen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen. Alleine wär ich da nicht drauf gekommen...
Schönen Sonntag Abend wünsch ich dir noch.
Markus
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 20. Mai. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Anzeige der Tabellenlinien-existiert nicht doch mehr beim Ausdrucken aus Word -oder?
Ansonsten,
drücke nach dem Bereich kopieren in Excel die Shift-Taste,
halte sie gedrückt und gehe auf Bearbeiteten und als Bild einfügen,
das Ergebnis solltest du dann verlustfrei nach Word bekommen.
Ist im Grunde dasselbe Ergebnis, wie von Runkelrübe das in Word über
Bearbeiten -> Inhalte einfügen -> Microsoft Excel-Arbeitsblatt-Objekt,
nur halt schon als Bild in Excel ;-)
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 20. Mai. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Thomas,
auch dir vielen Dank. Habe es so gemacht, wie Rübe es geschrieben hat, und das Word-File ist auch schon per eMail rausgeschickt. Aber viele Wege führen nach Rom. Auf jeden Fall werde ich es mir fürs nächste Mal merken.
Markus
My-Office-Solutions.de
Sehen Sie sich das Profil von My-Office-Solutions.de an!   Senden Sie eine Private Message an My-Office-Solutions.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für My-Office-Solutions.de
erstellt am: 19. Aug. 2012 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, ich weiß der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich kann dir was nettes zeigen.
Du kannst nämlich auch gleich eine Excel Tabelle in Word einfügen  Ich denke bevor ich es dir lang und breit erkläre geb ich dir lieber ein Video hierzu
Eine Excel Tabelle in Word einfügen
hoffe ich konnte dir helfen
dein
MoS
Video Tutorials zu HTML, CSS, Batch, Word und Excel
Excel, Word Online Hilfe
