  Excel
  mehre text Dateien im Excel öffen
Autor Thema:  mehre text Dateien im Excel öffen (1544 mal gelesen)
Basti79
Sehen Sie sich das Profil von Basti79 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti79
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß aus ca. 80 bis 120 text dateien bestimmte phrasen/worte anhand Ihrer häufigkeit herausfiltern.
Mein probelm besteht darin das sich der Dateiname aus Datum + Uhrzeit + IP zusammensetzt.Da ich die Auswertung für mehrere Tage durchführe, habe ich das Problem wie ich den Dateinamen Spezifizieren bzw. variabel gestalten kann um die datei´n über ein Makro zu öffnen und mir meine phrasen in ihrer Anzahl herausfiltern kann ohne jede datei einzeln zu öffen.
Zudem kommt hinzu das die IP mehrfach am gleichen Tag vorhanden ist z.B. 121506 und 173545
mit besten Dank im Voraus
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti79 10 Unities + Antwort hilfreich
hi und herzlich willkommen auf cad.de !
Warum Excel ? Kennst du MS-DOS und den FIND-Befehl ?
Grüsse
Basti79
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Excelkenntnisse sind bedeutend besser.Habe mit MS-DOS keine Erfahrung.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti79 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau deswegen solltest du dir ja den MS-DOS Befehl FIND ansehen... (öffne mal die Command Prompt und gibt FIND /? ein). Mit diesem Weg bist du sicher schneller als mit Excel...
Grüsse
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti79 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder besorg Dir Agent Ransack
http://www.mythicsoft.com/agentransack/
da kannst Du suchen und den Output z.B in eine Textdatei.
Axel
Basti79
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
die sache mit dem Agent Ransack hat mir sehr weitergeholfen.
Danke Super Sache
